Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Металл в земле не гниет десятилетиями (с позапрошлого века находят на огородах железные предметы) а уж залитый бетоном без доступа кислорода он на 100 % не окислится.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    +100
    неоднократно обращал внимание, как при строительстве домов или торговый центров, висят выпуски арматуры и ржавеют, потом через какое то время их благополучно заливают бетоном.
    Так что, думаю ничего военного в том, что бы использовать лежалую арматуру нет. Тем более в конце концов на базе она не в лабораторных условиях храниться, а точно так же под отрытым небом.
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Досталось нахаляву по моим расчетам почти тонна "арматуры"-куски по метру-полтора.Я вот думаю так-делаю перехлест 30мм и провар с двух сторон. В качестве провара уверен. Кто что думает по этому, поделитесь мнениями. Предложения сдать в металлолом, добавить деньги потраченные на электроды и купить нормальную арматуру не принимаются-электродов около ста кг, лежат и ждут своего часа.
  4. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Если для дачного строительства или баня-колодец-сарай пофик, варить конечно. Если дом ПМЖ- я бы не рисковал.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    На сколько я знаю арматуру вяжут но не как не варят. Но могу и ошибаться!
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Здравствуйте, хочу заказать тонну арматуры, но пока не определился какой, 12 или 14. Подскажите, какая больше востребована в строительстве?
  7. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Подскажите и мне...дом буду строить 9*12 м из пеноблоков шириной 0,3м,фундамет ленточный, где-то 0,8-1м будет заглубление в грунт и 0,5м над грунтом,сечением думаю 50см...сколько арматуры потребуется,какого диаметра и сколь слоев и рядов ложить?
    Бригадир говорит 2 слоя,т.е. по низу и второй по верху в 2 ряда, хватит?!
  8. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Поискмо похожее не нашел.
    Итак- фундамент плита 20 см толщина, габариты 12,6* 12,6 метра. Три несущих стены. Толщина наружных-640 м кирпич пустотелый, внутренняя- 380 мм полнотелый. Внутренняя ровно посредине (ось 6,3 метра от краев обоих) проходит.
    Арматура стандарт- 11,7 метра.
    Вопрос-везти арматуру на место в 11,7, нерезанную. Или резать на базе- но тогда на какой длины куски?
    Чтобы соблюсти отступ от края плиты- 40 мм с каждого края.
    Соблюсти нахлест арматуры 30-40 диаметров
    Чтобы нахлесты не шли оной линией а в шахматном порядке
    Чтобы нахлесты не приходились на среднюю несущую стену.
    дайте пож та ссылку на ГОСТ или снип по армированию плит или ЖБ фундаментов?
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Исходя из размеров плиты, без стыков Вам не обойтись, поэтому для удобства перевозки лучше порезать.
  10. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Если пополам порезать- потмо ни то нисе получится, 11,7 метров, допустим пилим на 5,7 и 6 метров, а плита 12,5, еще нахлест см 35-40, получается 12,5-(5,7+6+ (0,4*2)=1,6 м кусок придется с краю привязывать? По СНИПУ это допускается?
  11. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Да. допускается, главное как Вы написали ранее, нахлест = 40 диаметров.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если есть возможность провезти арматуру не разрезая, то это наилучший вариант. На месте разложите хлысты вразбежку через одну, а затем довяжете до нужной длины. Если я правильно понял, довязать надо 1450 мм, а это 1/8 целой арматурины.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Не против если я поинтересуюсь (спрошу) в этой теме...
    Чем резать (кусать) арматуру? Многие говорят болгаркой...а если кусачки...10-14мм арматуру можно кусать? Так быстрей будит, да и диски для болгарки не нужны и электричество...Вопрос какой ресурс у кусачек? Может кто пробовал (кусал) есть практика..?
    Спасибо...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я пробовал...кусачки купил ...НО ОЧЕНЬ ТРУДНО. И неудобно...До сих пор висят в мастерской...не востребованные. После чего..Взял большую болгарку...и нарезал ОЧЕНЬ БЫСТРО.!:super: Арматура была 10-ка.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Лучше прикупить механническую гельятину, всего то 250 тыс. руб и рубите себе Вашу арматуру на здоровье. А если подешевли тогда только болгарка.
