Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    При образовании ржавчины (окислении металла) увеличивается объем и лопается защитный слой бетона (2=2,5см). Этим увеличивается доступ кислорода и влаги к мет. каркасу что приведет к полнейшему его разрушению. Хотите= верьте, хотите= нет! Кстати= ни разу не видели столбы или монолитное перекрытие с отлетевшим защитным слоем бетона и оголившимся ржавым каркасом!
    Этим мы прикрываем полнейшую нашу безхозяйственность и наплевательское отношение к строительным материалам (которые, кстати, стоят не копейки)!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фундамент с такой (язык не поворачивается сказать ржавой) арматурой переживет и самого хозяина, и его детей. Ежели только не стоит задача, сохранить фундамент для археологических раскопок, тогда не стоит связываться. :)]
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не надо путать ржавчину на арматуре ДО бетонирования и ПОСЛЕ оного.
    Если отслаивающего слоя ржавчины на арматуре нет, то и проблем никаких нет. Если слой есть, его надо удалить, т. к. будет препятствовать сцеплению с бетоном. Все!
    Уже в бетоне арматура защищена щелочной средой от возможного корродирования, дальше ржаветь ничего не будет. Проблемы начинаются, если ширина раскрытия трещин в бетоне превышает допустимые пределы и влага получает доступ к металлу, вот только тогда появляется возможность коррозии с увеличением объема и прочими проблемами.
    Арматура будет ржаветь (покрываться налетом) даже если хранится под навесом (на улице), от влажного воздуха не избавиться. Но при желании, арматуру можно хранить хоть у себя в квартире, ржаветь вообще не будет... :)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это Вы путаете самострой с работой на крупной строительной фирме (правда не на территории СНГ!) с жесточайшим контролем за соблюдением всех технологических операций! Извините, кто у нас проверяют ширину раскрытия трещин в бетоне в частом строительстве (и не только!)или качество бетона? Шутник однако Вы! Арматуру пусть поставщик хранит у себя на квартире чтоб не ржавела, но если я плачу деньги, то и арматура должна соответствовать...
    Вас не смущает что в нашем мире что= то хорошее продают со скидкой? Порой за хорошие деньги умудряются "продать" .!
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А соответствовать чему? Не встречал таких нормативов.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы когда покупаете на рынке, скажем, абрикос (фрукты) кладете в авоську "битые"? Нормативы на них встречали? Надо придерживаться вздравого смысла!
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Все это громкие слова...
    Все технологические операции и качество материалов должны быть расписаны в нормативах и ГОСТах, на соответствие которым и контролируются работы. Давайте цитаты из нормативов хоть наших, хоть импортных, где написано, что наличие очагов поверхностной коррозии на арматуре не допускается вообще.
    Да проверять в данном случае ничего не надо! Вы недопоняли суть написанного выше. Если арматура будет корродировать в бетоне из-за трещин, то глубоко наплевать какая была арматура до бетонирования, хоть ярко блестящая, хоть с налетом ржавчины.
    Вы тоже любитель пошутить? Расскажите где хранить арматуру что бы она не ржавела вообще? Только с учетом здравого смысла.
    Меня тоже интересует, чему соответствовать..., но с учетом не личных фруктовых предпочтений, а с учетом того, что в строительстве практически каждый чих и "пук" расписан в СНиПах и ГОСТах. Что касается фруктов, то мне например нравятся бананы с легкой гнильцой (пятнистые), а кто-то их терпеть не может. :)
    Одно время на базах была дешевая китайская арматура. Проблемы, говорят, там были, но совсем не в ржавчине...
    Здравый смысл говорит, что тонкий налет ржавчины никак не может сказаться на качестве сцепления арматуры с бетоном.
    Внятных объяснений обратного я не услышал.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если рассуждать просто логически.
    Имеем допустим большое строительство а не самострой, пусть будет стадион, готовится огромный арматурный каркас.
    Готовится он на открытом воздухе и не один день, за это время будут и осадки и т. п.
    Шансов что арматура будет идеальной и не покроется хотя бы частично налетом ржавчины до того как каркас будет собран и залит - практически ноль...
  9. Vitos6796
    Vitos6796
    Всему учусь
    Vitos6796
    Всему учусь
    Пермь
    Знакомый (работает в мостоотряде) рассказывал если привозят ржавую арматуру то они поливают какой то кислотой и арматура как новенькая. За 17 тыщ тонна, я бы купил.
  10. Максимко
    Максимко
    Максимко
    Магнитогорск-Стальная задница Родины
    А какая марка арматуры то? И насколько сильно она "поржавела"? Если это просто ржавый налёт (который и должен был появиться после зимовки под снегом) то проблем нету, а если это глубинная корозия то лучше не связываться. И ещё если арматура нормальная по качеству то за зиму ничего кроме налёта ржавого на ней появиться не должно, исключение может составлять тонкая термоупрочнённая арматура класса А400-А500, причём как правило в бунтах (мотках). Если присутствует серьёзная корозия после одной зимы под снегом то значит металл не соотвествует ГОСТу.
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Арматура А3, поржавела сверху.
    Приезжал со спецом, который в монолите 30 лет, свой заводик по ЖБ, так он сказал что в бетон пойдет, а на контактную сварку нет.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да берите её скорей, пока другие не взяли!
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну вот наконец то мнение авторитеного (покрайней мере для меня) человека
  14. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Интересные проблемы возникают подчас у нынешних самодеятельных строителей. Арматура порыжела. В 1991 г. построил домик из шлакоблоков в садовом участке на болоте, где в качестве арматуры использовал ржавые трубы обмотанные тряпкой и покрытые краской, чтобы, видимо, конденсата меньше было (в соседнем доме меняли стояки). В качестве гидроизоляции вместо рубероида применил остатки п/э плёнки от телицы. Так за 20 лет ничего нигде не треснуло, штукатурка не вымокла и ремонт ни разу не делался, хотя всё строилось своими "не строительными" руками в первый раз...
    Насколько же всё-таки вырос уровень знаний по строительству у самостройщиков! И это, конечно же замечательно:).
    П. С. :) Но арматуру такую я бы лично себе взял :)
  15. MASSIV
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    MASSIV
    ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ
    РМ
    У нас некоторые выходят из положения следующим образом: на разложенную арматуру распыляют Неомид антиржавчина.
    Или заставляют рабочих кистью или валиком пройтись.
    По причине ржавления металлической арматуры, при хранении в условиях стройки (на открытом воздухе) и вытекающих из этого последствиях, на сегодняшний день актуальность приобретает стеклопластиковая композитная арматура. Применяется для замены А-III в монолитном строительстве.
