Кровельщики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ovetto, 14.08.16.
  1. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Кровельщики
    Доброго времени суток! Опытные люди, прошу вашего совета! Собственноручно собираю каркасный домик 4х8. Дошел до этапа сборки мансардного этажа. На рисунке изобразил, - примерный план. Не разъедутся ли боковые стенки (которые по 130см) от горизонтальных нагрузок? Полагаюсь на верхнюю затяжку, она же ригель (длина 160-170см) который не должен дать разъезжаться стропилам а так же коротким стенам. Никаких подпорок и укосов больше не должно быть, под крышей свободная планировка.
    Теперь информация о кровельном материале: шифер асбестоцементный, утеплитель 150мм., стропилы 50х150мм. Шаг между стропил, 97см, хотя можно и 57
    Спасибо!
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Рано или поздно получите-седло- на крыше, стропила лучше 50*200 через 60 по осям, угол сделайте острее. чтобы ригель лучше работал. В идеале через 2 стропила делать жесткий треугольник (ригель-стропила, зашить фанерой).
    По вашим желаниям и размерам не прокатит совсем.
  3. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    На макете поднял конек до 330см. А боковые стенки понизил до 120см. Сильно заострилось, напоминает немецкий стиль. Длина ригеля увеличилась, - 240см
  4. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Извините за кривые рисунки, но так немного нагляднее
