Финишный пол из ФК 4мм! нужны советы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем евгений35, 14.08.16.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всем Доброго дня! задумал я такую затею. Имею пол с пирогом доска 25*150 сверху 2слоя осб 9мм. прошло 14меяцев ,ничего не взбухло. Хочу изменить стандарным ламинатам и линолеумам и т. д. Покупаю фанеру 4мм 1.5*15 метра, режу ровно на 2 части потом в шахматном порядке приклеиваю и соответственно покрываю маслом. Но боюсь не взбухнут ли со временем края. Может есть какая нибудь мазюкалка чтоб по макс. защитила от разбухания? и кто нибудь с фанерой делал такое?
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не там экономить собрались... Фанеру не укладывают в стык, а даже если плюнуть на все и уложить - замучаетесь подгонять стыки. Потом все это надо будет еще покрыть и хорошим паркетным лаком, который не дешев. И после того как все это сделаете, будете с "весельем" наблюдать за "танцующими" стыками. :)
  3. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    На счёт "танцующих" стыков не согласен, может и всё нормально будет. На своём примере: старый дом, ленточный фундамент, шпалы, на шпалы уложено что-то типа утеплителя (картон или что-то подобное), далее доски 20 мм и сверху фанера 9 мм уложена встык и покрашена краской. Дом по началу был летний, потом провели газ и сделали отопление. За всё время фанера ни разу не гуляла и выполнена встык.
  4. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Если хотите чтобы стыки не гуляли то фанеру приклеить на 2к клей а стыки проити фрезой чтобы получилась фаска с 4сторон получится как массив доска
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Фигня ето все. 4мм это почти как двп, ее всю колбасит при увлажнении и изменении влажности
    у меня вот в одном месте 12ка лежит, покрытая яхтным. нормально. меньше 12ки несерьезно вообще
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Клал линолеум. тему закрывать
