1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать способ закрыть щель между домом и землей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Jugador1991, 14.08.16.
  1. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Дом из бруса уже построен на наливных сваях.
    Между нижним венцом и землей 10-30см, (перепад)
    Рассматриваю 2 варианта, помогите выбрать правильный
    1. Убираю грунт до глины, насыпаю песка, на песок из кирпича выкладываю стеночку максимально до бруса., потом утепляя дом (потолочные подвесы на них нанизываю 2 слоя мин ваты) и утепление переходит с дома на эту стеночку, тем самым закроется маленькая щель и все будет утепленно. Гидроизоляция со стены будет перетекать в отмостку.
    2. Снимаю грунт, делаю отмостку. Вату нанизываю на подвесы и т. к. расстояние между нижним венцом и землей маленькое, нанизав вату стоя на подвесы, она будет как-бы висеть, и еще профилями зажата.
    Варианта 1 мне нравится больше т. к. вата не будет в воздухе висеть, но очень трудозатратный. Риск, что грунт поведет и этот "псевдофундамент", даванет по дому.
    Вариант 2 более быстрый, но не порвется ли через пару лет вата под своим весом и т. д?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сваи острием опираются ниже глубины промерзания? полы деревянные?
    если оба ответа да, то утепление под отмосткой не нужно, подполье надо оставить холодным и вентилируемым. закройте просто щитами с продухами, которые закрыты сеткой. суммарная площадь продухов 1/400 площади подполья, каждый продух не менее 25см в диаметре, либо 20х25см прямоугольный.
    сами полы должны быть утеплены. 200 мм ваты
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Сваи ниже глубины (увы), но грунт глина на глубину 30м, дом зиму отстоял, не водило.
    Полы деревянные, лаги брус 15см, -5 см набитый брусок для ч. пола, получается влезло только 10см ваты, зимой т. к. заваленки нету и все открыто, полы были неимоверно холодными, упавшая тряпка на пол замерзала. Экстренно зимой сделал частично заваленку, стало лучше.
    Но т. к. валаенка не эстетисчно. подумал сделать ее вровень с сайдингом т. е. утеплить а поверх закрыть чтоб получилось в оду "плоскость" со стенами. ну и продухи соответственно.
