Остекление 6-ти метровой лоджии брак или норма?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Lissalina, 14.08.16.
  1. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Здравствуйте, форумчане. Пожалуйста, проконсультируйте...
    Вчера остеклили лоджию пластиковыми окнами. Зазор от оконных блоков до верхнего проема от 6 до 9 см. По бокам зазоры по 4 см. Лоджия 6 метров длинной. Высота стеклопакетов 1.8 м
    Установили металлический козырек, выгнув его дугой и весь зазор ушел на улицу. Там сейчас треугольная щель. Внутри помещения стык между козырьком и стеклопакетами пропенили, шов шириной 1 см. Верхняя часть остекления закреплена на шесть анкерных пластин (установили через 1 метр).
    Что это за конструкция? Придумали чтобы пену экономить?
    Боюсь за прочность, так как верхнего монтажного шва практически нет. К тому же пена склеена с железом, а не бетонным проемом.
    Допустимо ли такое? Очень волнуюсь за прочность... Что делать не знаю.
  2. Gaster36
    Gaster36
    Gaster36
    Непонятно-зазор 6-9см,а шов 1см.Вообще конструкции часто делаются меньшего размера. Если нужно место для потолка, утепления, поставить открывную (на петлях) сетку и т. п. Но тогда размеры конструкции увеличиваются доборными профилями, чтобы не было больших зазоров. Козырек крепится к бетону и не должен использоваться для маскировки просчетов.
  3. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Козырек на 30 сантиметров заходит внутрь лоджии, он прикреплен к тем же анкерным пластинам, которые держат окна и дугой выведен на улицу.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото можете выложить.
  5. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
  6. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    А с улицы видна щель, на этом балконе ее запенили, а у меня еще пока пусто.
  7. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Похоже, что вся водя при дожде будет в квартире... А гидроизоляцию установщики делали ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не надо пенить снаружи.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  10. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Спасибо за предупреждение. Пока все в силиконе. Но в стыках есть опасные места. Со временем и от ветровых нагрузок силикон отклеется и точно будут протечки.
    Вижу на некоторых балконах такие щели. Их или запенивают или силиконят альпинисты. Значит есть проблемы.
    Мне кажется, что с такой конструкцией козырька сверху нет полноценного монтажного шва из пены, который соединяет окно и проем. Окно связано только с козырьком, а дальше пустота.
  11. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Пена не должна быть открытой, тем более на солнце.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Lissalina, судя по фотографиям, критичного в вашем балконе ничего нет. Изделия ниже проема балкона делают всегда. Во-первых: для выравнивания горизонта, парапетов идеальных нет. Во-вторых: у верхнего козырька должен быть уклон для слива дождевой воды.
    Мало анкерных пластин? Может к потолку изделия закрепили дополнительно на шурупы по бетону? Если конструкция стоит жестко и сверху ни течёт вода, то паниковать рано. Смотрите после дождей чтоб сверху вода не текла. В любом случае у вас есть гарантия.
  13. Lissalina
    Lissalina
    Lissalina
    Bmvvbmvv, Делают короткие окна, чтобы установить козырек? Ужас!
    Есть же другой способ крепления козырька.
    Нагели по бетону не ставили. А анкерные пластины (190мм) закрутили только на 1 саморез т. к. не хватило длины пластины из-за зазора 8 см. Заявили, что более длинных пластин не бывает.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Не чтобы установить козырек, а чтоб вода сверху сливалась на улицу. Для слива воды у козырька должен быть уклон. При минимальном угле наклона козырька есть большая вероятность что зимой при оттепели вода пойдет внутрь. А большая проблемма, чем высота изделия уменьнилась на 3-5см. Сделаете потолок и забудите эту проблемму.
    Если сомневаетесь в креплении изделий вызывайте монтажников, пусть закрепят на нагели по бетону. Отверстия в козырьке надо загерметизировать
  15. Gaster36
    Gaster36
    Gaster36
    Можно Вас спросить, как художник художника?)
    Вы много козырьков установили? Вы представляете форму козырька? Вы действительно уверены, что такой зазор действительно необходим для создания уклона козырька? Могу продолжить)
