Сделали колодец, но часть колец меньшего размера
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем burgman, 13.08.16.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Всем привет.
    Начали готовить участок к началу строительства, бригада заезжает на следующей неделе, сделал геофизику, выбрал место под колодец.
    Копали 3 дня... Т. к. Всё это время находиться на участке возможности не было, обнаружил косяк при приёмке.
    Колодец 15 колец +1 верхнее... Говорят, что когда начали ставить кольца, колодец начал обрушатся и кольца застряли и дальше не шли. И последние 3 кольца поставили меньшего размера.
    Ну с одной стороны рад, что колодец таки сделали, вода вроде активно прибывает, за 1,5 часа пол кольца набралось... Но вот чем мне это грозит?
    А и глубже копать не стали, т. к. уже воду не успевали вычерпывать и пошла синяя глина.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При падении уровня воды углубить колодец будет трудно и очень дорого. Углубление колодца и так "удовольствие не дешевое", а наличие ремонтных колец автоматически удвоит стоимость в два раза.
  3. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну, надеюсь в ближайшее время это не понадобится. А еще страшилки? Ну, типа вдруг оно сдвинется и все 12 колец вместе с домиком упадут...
    Может ещё что нужно было проверить?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтобы большие кольца не упали, необходимо просверлить и "застопорить" арматурой 16-20. Рабочие должны были сделать данную процедуру на автомате, в порядке вещей.
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ок, спасибо, уточню...
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Короче, они не закрепили. После дождей все 12 колец опустились вниз на 1 кольцо. Вроде разрывов нет и все кольца стоят на месте, т. е. теперь верхнее маленькое кольцо стоит внутри большого. Воды за неделю набралось 4 кольца. Что с этим делать? Позвонил "копателем", завтра будут консилиум собирать. Вообще можно вытащить одно маленькое кольцо?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. И почистите колодец.
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Зачем вытаскивать? У вас отличный дебит.
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    1. неакуятненько (с)
    2. объём кольца меньше... фактически мои 4 ремонтных кольца с водой это 2.5 обычных ... маловато
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Подскажите...
    Завтра приедут исправлять косяк, думаю, либо пусть вытаскивают одно кольцо или углубляют на одно, чтобы мелкие кольца вниз ушли.
    Вопрос, как и чем скреплять, чтобы снова шахта не опустилась?
    Как связать большие кольца с маленькими?
  11. Falkon_910
    Falkon_910
    Falkon_910
    Скажите, пжлст, сколько должно выступать от земли до верха колодца? И если это больше одного кольца, то чем должен быть замазан стык, дабы внутрь не попала грунтовая вода?
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну обычно делают не больше одного кольца. Замазывают цементом с жидким стеклом. Либо Гидростопом.
