Строительство металлического ангара
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ismulin, 13.08.16.
  1. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Подскажите пожалуйста, сколько примерно потребуется тонн металла на возведение ангара 12х12 высотой 6 метров, и, если кто сталкивался из какого материала будет дешевле построить металл, пеноблок, бессер. Интересует самый дешевый вариант.
    Всем спасибо.
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Металл дешевле. Тонн 8-10 будет, наверное.
  3. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Слишком мало вводных. От желаний зависит. Сколько опор, толщина стенки профиля, размеры профиля. Да ото всего. Схемка оль чертёж нужен.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для чего собираетесь использовать и. соответственно, надо ли утеплять и поддерживать температурный режим. В сторону сэндвич-панелей посмотрите если надо. Вообще коробка большая и если долго использовать планируется и под что-то серьёзное, то лучше самостроем не заниматься, а то ветром или снегом сложит со всем находящимся внутри.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Помогите найти документацию на типовую серию ангара 1.460-4 только для стальной стропильной системы (пролеты 24, 30, 36м) с уклоном верхнего пояса 1: 3,5 с шагом опор 6м. Можно в личку. Спасибо.
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Сама металлоконструкция потянет тонн на 12, но если можно колонны поставить по центру то можно и в меньший тоннаж уложиться. И это без учета металла в фундаменте. Много раз строили. В пироге все равно в металле дешевле получается.
