Нужен совет: отвод воды из гаража
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем anastasss, 13.08.16.
  1. anastasss
    anastasss
    anastasss
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, опытом или просто своими мыслями.
    Описываю ситуацию:
    Планируется постройка дома с гаражом в цокольном этаже. Фундамент - монолитная плита. На этапе закладки канализационных труб необходимо предусмотреть отвод технической воды из гаража (мытьё машины и т. д.)
    В самом доме будет два канализационных стояка с выводом в септик.
    Вопрос в том как и куда стоит вывести воду из гаража. У меня два варианта:
    1. Завести в септик во второй колодец (отстойник).
    2. Сделать отдельный колодец.
    На данный момент склоняюсь ко второму варианту.
    Ещё один из вопросов - как и где создать некий "грязе-песко-уловитель" и затвор (типа как сифон под раковиной).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @anastasss, Второй вариант правильный
    . Если сделаете два колодца, первый с дном и будет улавливать все механические частицы, второй фильтрующий.
  3. anastasss
    anastasss
    anastasss
    Красноярск
    Доброго времени суток!
    Ladomir, в принципе, о втором колодце задумывался, чтобы где-то можно было "отсечь" песок и грязь. Вопрос ещё стоит в том, как устроить затвор и где именно.
    Я думаю трубу для сбора воды проложить в теле плиты (непосредственно под местом стоянки машины) и установить вот такую штуку для затвора возможных газов и неприятных запахов, выходящих из колодца. А уже от неё под плиту пойдёт труба в колодец.
    Отсюда ещё возникают вопросы:
    Будет эта штука держать газы (у неё есть принудительный затвор) или надо что-то другое ещё придумывать.
    Возможно ли всё это сделать в теле плиты, не снижая её несущей способности (плита планируется толщиной 30см).
    Хотя, возможно, этот вопрос стоит задавать уже в теме плитных фундаментов, но, мало ли, вдруг и сюда кто заглянет из той темы.
