Идеальные обороты бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем twinfroz, 13.08.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Это ограничитель. Двигатель не дает себя убить сверхвысокими оборотами.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Как такое возможно. Штиль фс 250, если на всю тапку жать, он и выдаст паспортную скорость? Не больше ведь?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рекомендуемую. Если накрутите карб на более высокую, то будет отсечка.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Штиль - да. 12300 и все. Но, например, на моем Чемпионе такого ограничителя не встречал.
  5. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...это ж, на штиле, если голый мотор, такие обороты. А так да, ооочень заметно на 120/250, что крутящий момент от 9000 об идёт. Ниже этого просажываются сильно под нагрузкой в леске. Казалось бы, но факт! Хвалёные косы - летит с под них не слабо во все стороны всё, очень сильно разбрасывают/сорят, и по ногам, если что чем! Не подумалось, замер в водухе с катушкой посмотреьт/полюбопытствовать тахометром. Зато, был в руках карвер 43куб. 6-тилетний, с проблемой сцепления, так подстроив чуть винтом карб, со снятым воздуханом, он в воздухе с катушкой чуть более размером (увеличенная), крутит 10000-10250 в лёгкую. Вот дешовые воздухофильтры на "китайках" могут, могут очень сильно просаживать. Что и наблюдалось потом. Но тем не менее, косилось в пробе, трава очень даже не отвратно, после штиля. Вполне, вполне хватает производительности. Моя, личная китайка 43куб. позажатей будет, по отдаче мощщи(!?), может, может быть попробую покрутить, что б производительней была...
    Кстати, да двух-тактных косах, как-то и не замечал отсечки зажиганием при работе в покосе. Там есть эффект перекрута, режей частью-маховиком, двигателя когда с нагрузки выводишь, а обороты дросселем не снижаешь. А вот, на 4-х тактном 130-м - да, чётко нифига не даёт двигатель крутить зажигание - осекает, пофиг как карбюратором пытаться выкручивать, только ход дросселя уменьшается, и всё! А вот ему б, не помешало б, на ноже чуть более оборотов...
