Идеальные обороты бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем twinfroz, 13.08.16.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    А вместо глушака - рупор! :|:
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда где то очень далеко косит не новичок от 40сс и более триммером Husqvarna- эту песьню ни с чем не перепутать.)
  3. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Сосед посмотря на меня купил себе тоже бензотример, раньше у него электро был, так он постоянно жаловался что мощи не хватает. Я кошу на малых оборотах, только где трава высокая или густая, газку поддаю. Так вот, купил он бензо, но какой то хундай хлюпенький, покосил и говорит - ерунда какая то, захлёбывается на густой траве, хоть и жму газ на полную. А жмёт он действительно на полную, я сплю и слышу как кто-то косит, про себя думаю - это кто ж так натужно косит то, инструмент совсем не жалея... Через час я всё таки встал и пошёл посмотреть кто это такой. Вообщем траву которую я на полгаза скашивал он на полном газу косит и она у него наматывается. Вообщем пришёл я к выводу - чем мощнее движок тем меньше газу надо давать для одних и тех же участков, соответственно и жить мотор будет дольше. Вообщем ничего нового. Полный газ это и быстрый износ двигателя и повышенный расход топлива.
    У своей косы недавно трубка бензоподающая рассыпалась от старости, а я то думаю почему пила не хочет на оботах работать, заводится и работает на холостом, чуть газку дашь и сразу глохнет, полез смотреть, а там трубка вся в трещинах. Купил новую с фильтром, 300р. Заменил за 15мин. Работает как и раньше. Купил новую головку с леской, фирменную хускварновскую, за 950р в магазине где любыеинструменты. Головка хороша, леска слишком мягкая, чуть стебель потолще попался, полынь например, бьёт по стеблю и не скашивает, только разлахмачивается. Столбы, камни, деревяшки - всё для неё проблема, очень нежная, видимо для ихних тепличных газонов. Вообщем покосил я ей раз 10 и леска кончилась. Сама же голова как новая, пару лёгких царапин всего лишь появилось. Прошлая голова, "зубр", развалилась после месяца работы, тупо треснул пластик и вырвало кусок замка, зато осталась леска прочная. Перемотал на хуску, кошу и радуюсь. Никогда не пробовал армированные или квадратные лески, продавцы нахваливают, но им веры нет, они ж дороже раза в два. Вообще чем леска длиннее тем лучше косит, всегда следите за длинной лески, отматывайте если износилась. И не шибко лупите головой об землю, хоть инструкция и предполагает такой способ разматывания, "зубр" от таких размоток быстро помер.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А за счет чего мотор будет жить дольше при худшем охлаждении?
    У меня в инструкции на ECHO есть такой пункт:
    -Как правильно работать GT-22GES и SRM-22GES
    с триммерной головкой с нейлоновой леской
    3. Работайте инструментом с полностью
    нажатым курком газа для обеспечения
    максимальных оборотов двигателя.
    Работа на пониженных оборотах
    двигателя приведёт к худшей резке травы
    и станет причиной проскальзывания
    сцепления, что может вызвать сильный
    нагрев барабана сцепления, и привести к
    деформации пластикового корпуса.
    4. Не прикладывайте чрезмерную нагрузку
    на вращающуюся триммерную головку,
    что может вызвать замедление её
    вращения и остановку.
    В случаи резки густой травы, косите траву
    понемногу, для того, чтобы сохранить
    максимальные обороты двигателя.
    Если вращение триммерной головки
    остановится во время работы,
    немедленно отпустите курок газа для
    уменьшения оборотов двигателя,
    прекратите кошение.
    Отстраните триммерную головку от
    травы, полностью нажмите на курок газа
    чтобы набрать максимальные обороты
    двигателя, после чего продолжайте
    кошение.
    5. Немедленно отпустите курок газа,
    прекратите кошение и заглушите
    двигатель, если вокруг режущей головки
    обмоталась трава или предмет в виде
    верёвки (шнурка).
    Удалите траву или шнурок (верёвку),
    после чего запустите двигатель и
    продолжайте работать на максимальных
    оборотах.
    VAMABIKO CORPORATION :)
    Думаю, что на нормальной косе, обороты двигателя, получаемые при полностью нажатом газе, отрегулированы на заводе как оптимальные для данного двигателя, а не максимально возможные.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    им важно что бы коса отработала гарантийный срок. Что будет дальше, их не интересует. Желательно что бы поработала еще столько же и сдохла. Инструкция для домохозяек. Нормальный русский мужик и так сообразит как надо делать.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нормальные русские мужики литовками косят на заре, а не этими рукожопыми поделками. :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Точно. видел почти нормальных русских мужиков. Косили косой и совковой лопатой засохший двухметровый бамбук. Бурьян в смысле... ну не на заре вот только.
  8. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Почему оно хуже? Охлаждение там принудительное, вентилятором, который стоит на самом коленвале, чем быстрее крутится двигатель тем больше охлаждение. Но, не забываем, что чем быстрее быстрее крутится двигатель тем он горячее. Зависимость прямая, по этому худшего охлаждения быть никак не может. В тех же инструкциях рекомендуют после обильного покоса дать косе поработать на холостых оборотах пару минут чтобы остыть! Максимальные обороты вредны для любой техники, быстрый износ неизбежен при высоких оборотах и максимальных температурах. Кстати, в инструкциях к автомобилям написано - срок службы 3 года. У некоторых марок - 5 лет. Производитель в инструкции прописывает рекомендуемые режимы эксплуатации и срок службы. Т. е. через 3 года среднестатистическая кредито-табуретка должна (по замыслу производителя) отправиться на свалку.
    Можно даже провести эксперимент, завести 2 одинаковые косы, одна будет работать на холостых, другая на максимальных, какая по вашему дольше проработает?
    Я пишу за свою косу, но я ей не кошу поля травы на корм скоту, я кошу траву примерно соток 8-9, 2-3 раза в месяц, высотой она не выше 5-10см. А косить газон на максимальных оборотах это как из пушки по воробьям.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не остыть, а для выравнивания температуры. раскаленный поршень отдаст энергию замерзшей рубашке охлаждения.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, при полностью нажатом курке газа Вы получаете на головке оптимальные обороты для данного двигателя, а не максимально возможные. Отрегулированные на заводе по тахометру.
    По крайней мере ЭХО в инструкции рекомендует всегда косить с полностью нажатым курком.
    Все же я склонен следовать инструкции. :)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Остается открытым вопрос. оптимальные для чего, и для кого? Для производителя?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Можно, только надо, чтобы кто то представил нам для эксперимента две новых ненужных косы. :)
    Максимальные обороты у Вас будут если Вы неправильно накрутите карбюратор.
    При правильно настроенном карбюраторе, при полностью нажатом курке газа у Вас будут оптимальные для кошения обороты.
    Не забывайте еще, что коса работает под нагрузкой, а не просто крутит собственный движок. Чем выше скорость, тем легче режется трава и меньше нагрузка.
    ИМХО, конечно. Каждый сам себе буратина. :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С такой логикой лучше самому себе делать триммеры. :)
    Я видел такое, типа триммер из болгарки или косилка из стиральной машины.
    Эти негодяи-производители только и думают как нас надуть. :)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я делал. на одной зарядке аккумулятора косил соток 15 травы по колено.
  15. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Вы ещё наверное и в рекламу верите?
