Идеальные обороты бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем twinfroz, 13.08.16.
  1. twinfroz
    twinfroz
    twinfroz
    Добрый день.
    Помогите разобраться в следующем вопросе, на каких оборотах правильно косить траву бензотриммером?
    От многих людей слышал диаметрально противоложные рекомендации. Кто-то говорит, что нужно косить всегда на полном газу и изредко кратковременно сбрасывать газ между проходами. Некоторые говорят что нужно "играть" газом, т. е. подстраиваться под нагрузку, и давать всегда полный газ смысла нет.
    Опишу конкретно свою ситуацию.
    Триммер китайский, 36 кубиков, кошу трехлопастным диском. Сам кошу как в первом описываемом случае, т. е на полном газу изредка перегазовываю. Когда трава густая и триммер идет внатяг, то прям чувствуется, что полный газ необходим. Но на участке есть места где травка редкая и как бы по ощущениям полный газ тут и не особо то нужен. Как правильно косить, чтобы не навредить движку триммера?
  2. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Так, такой мотор, тольк и начтнает "дуть" обдувом, на оборотах, приближённым к максимальным! и, на максималке он, только и может, вразумительно обдуваться-охлаждаться... к сожалению! +ещё, режущие инструменты, только на таких оборотах (такая редукция!) достигают нормальную угловую скорость для резки! Так что - по другому, как-то, и ни как! ;)
    Хотя, на слух, такие макс. обороты, неприятно звучат - двс "в надрыв" работает явно! ничего с этого хорошего нет! это-то, Тебя, по всей видимости, и "смущает"! ;)
  3. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Не очень понятно, в смысле обдувается... Охлаждение вроде как ребрами у всех тепло просто отводится.
  4. Илья66
    Илья66
    Илья66
    У самого такой вопрос. На максимальных оборотах зашибись все косится, но боязно за движок. То что орет еще можно смириться, двухтактники вроде высокооборотистые. А вот охлаждение ...
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Там крыльчатка магнето лопастями воздух раздувает.
  6. Павел_Кушнерук
    Павел_Кушнерук
    За охлаждение 2Т двигателя отвечает еще и качество горючей смеси. Если смесь обедненная - перегрев, со всеми вытекающими последствиями, обеспечен.
  7. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Юзаю 4й год триммер ТД Конаково, китайский но хороший, мощный, всё железное, тяжёлое. Лопастным ножом кошу только толстую траву, постоянно играю газом. Леской обкашиваю неровные участки, под забором, у грядок, у деревьев, с леской вообще почти на холостых работает, чуток газку дал, палец зафиксировал и косит на ура, не греется и топлива мало тратится. Я вообще долго не люблю косить, полчаса покосил, пошёл кваску попил, так что коса не перегревается.
  8. Илья66
    Илья66
    Илья66
    С кваском это хороший способ-воспользуюсь
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Работать - на максимальных,
    Квасить на минимальных. ;)
  10. axtag
    axtag
    axtag
    Ничего утверждать не буду, но: купили с соседом по триммеру (Штиль 55й) лет семь назад. Причем он - на год позже. Мы косим, отпуская газ во время замаха, он - всё время на максимуме. У него движок стуканул года два назад. У нашего - жив до сих пор. Они выкашивают сотки две-три вокруг дома, мы - соток 15. Смесь готовить он умеет, бензин и масло нормальные (живем на воде, у всех лодочные моторы, пользуемся смесями постоянно). Никаких выводов, просто факт.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ножом на максимальных нельзя. А перегазовки, если карбюратор стоит копейки - на здоровье. Но иногда, хочется соседей убить за это. Да и смысла в этом не вижу.
  12. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Купил в 2009, кошу в основном ножом, леской вдоль заборов иногда удается припахнуть сына. Трава обычно приличная, так что если косить на малых оборотах - то тут же намотается на вал! Так что обороты, как у пикирующих самолетов! 8 уж годков сезонной косьбы. И ничего с движком не произошло! Что, что, а к движку нареканий нет. Заводится на раз, от силы, два! Объем - около 50 соток! Очень хотелось купить че то поновее - купил помощнее, пока огорчение, аппетит у новой в два, три раза поболее! В новой, более мощной, стоит пружина на сцеплении раза в два толще, потому что бы сцепление включилось надо набрать обороты, так что на мелких оборотах особо не покосишь. Менять не охота, гарантийная, да и эту толстенную пружину снять морока.
    В целом могу сказать, что долговечность косы в моем случае от оборотов не зависит, если умеете смотреть и ухаживать за агрегатом нормально, то и служить он будет долго! А если денег нет на комплектующие, если услышали, что косу "колбасит" и не смотря на это - надо ж докосить, так про какую долговечность можно говорить.
    Сначала оч боялся ножа, а сейчас это любимый вариант. Все хулят тут кеттайские тонкие ножи - а я наоборот в восторге. Сколько приходилось встречаться с камнями, металлическими штырями, металлическими столбами забора - ну погнуться зубья, молоточком на наковаленке выпрямил, подточил и вперед! Купил и фирменные, раза в три толще! Не вижу в них особого счастья - нагрузка на агрегат в соответствии с весом раза в три больше и удар он гораздо "лучше" передает на вал, сцепление и движок.
    Что коса надрывно жужжит, что ж делать, если аккумуляторные косы стоят бешеных денег, а аккумуляторы не так долговечны, как бензин! :hndshk:
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Небольшой вывод всё-таки можно допустить. Привычка к лодочному мотору, а там, однако, охлаждение несколько иное и на полном газу долго можно переть. Здесь же разумней иногда сбрасывать, однако. Но я сам наверняка не очень правильно делаю, чаще всего давлю почти на полную, где-то на 3/4 и в таком режиме ровно хряпаю всё. Судя по всему, сколько умельцев - столько и способов, поэтому следую инструкции, а там написано очень тупо и коротко: "работать в верхнем диапазоне оборотов". Я это понимаю так, что на полную давить только уж совсем когда в дебри полез, а на жиденькой траве вовсе это нелогично.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я против максимальных оборотов, я за оптимальные. к примеру 70-80% от максимума. Для этого на газ надо жать в зависимости от нагрузки, а не в пол. Ну и перегазовки просто бесят. Триммер у меня маломощный вообще без сцепления, леской может и на холостых косить, если трава жидкая, но двухтактники на холостых работать не могут, так что изредка так делаю, не совсем на холостых конечно, добавляю оборотов,
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    неужто совсем без сцепления, как это так?
