Как подключить варочную панель на 3 фазы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AngelCheck, 13.08.16.
  1. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    Добрый день! помогите советом. есть 3 фазы по 5кВт (220в) в доме. нужно поставить варочную панель 7,5кВт. хочу подвести к ней 3 фазы, чтобы распределить нагрузку. Я правильно понимаю, что из щитка нужно подвести по 1 жиле провода от фаз и 1 жилу "нулевую"? какой автомат и сечение жилы нужно на каждый провод?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если не будете включать все конфорки одновременно (сильно сомневаюсь что включите), то достаточно АВ 10А 3Р, а если есть желание немного подстраховаться, то тогда более экзотический АВ13А 3Р.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В другой теме вы пишете, что у вас есть электрик. Он что, не знает таких элементарных вещей? И вот ещё что. Панели с возможностью подключения на все три фазы - очень экзотическая вещь. 95 % - двухфазные
  4. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    электрик сказал, что существуют панели трехфазные. Поисковик выдает несколько моделей, но по сумасшедшей стоимости. В интеренете увидела информацию, что практически все варочные панели можно подключить к одной или трем фазам. не понятно как тянуть три фазы туда. + хочется разобраться самой, чтобы было понимание того, что предлагает и делает электрик.
  5. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    от АВ 10А 3Р тогда 5-ти жильный кабель?(+ноль+земля).
    хотелось бы иметь возможность пользоваться всеми конфорками, иначе зачем их оплачивать 4 штуки)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, совершенно верно.
    Я немного не о том.
    Пользоваться Вы будете всеми 4-я, а мои сомнения по одновременному включению всех 4-х, да еще на полную мощность. ;)
    Вы сначала определитесь с выбором панели, а уже потом будем обсуждать как подключать и какие номиналы ставить.
  7. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    Hotpoint-Ariston KRM 640 C (НЕ РЕКЛАМА), пока посмотрела просто по цене/мощности. заявлено 7кВт
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В интернетах не были... Чаще к одной или двум, редко - к трём. Причём, о чудо(!) есть вариант с раздельными нулями!
    Ваши вопросы вообще сильно тянут на тонкий троллинг, имхо.
  9. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    ни чего подобного(
    исходя из схемы - можно подключить только на 2 фазы
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На одну или на две. И это этот Ваш Аристон.
    Троллинг перестаёт быть тонким...:aga:
  11. AngelCheck
    AngelCheck
    AngelCheck
    @Avs7153, фраза ни чего подобного относилась к троллингу.
    если я не права - это хорошо, спасибо за совет и объяснение! в интернете много информации, часто ложной, поэтому вопросы переносятся на форумы.
    буду дальше изучать рынок варочных панелей.
    2 звонка в магазины, продающие варочные панели, показали, что менеджеры не владеют информ абсолютно, и для них подключение - это включить в розетку
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    разумный подход - всеже подключение, это к электрику, а не к продавцу...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тяните ВВГ 5х2,5 и АВ В16А и будет вам счастье.
    И пофигу, к двум там фазам или к трём.
