Как правильно проложить канализацию?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AleksandrShe, 13.08.16.
  1. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Добрый день, форумчане! Прошу помощи в планировании системы канализации на участке. Ситуация следующая: участок 30 на 40 метров, газ вода и канализация заведены на участок. На участке пока построена только баня, в будущем будет строиться дом. Сейчас планирую подключиться к канализации и водопроводу. В планировании возникли некоторые трудности. Участок крайний, соответственно глубина канализационного колодца самая мелкая и составляет всего 1 метр, точка входа канализации в баню находится на удалении 40 метров, соответственно, при выдерживании уклона в 2 см на метр глубина залегания трубы возле бани будет всего лишь 20 см.
    Вопросы:
    1. Насколько критична такая глубина прокладки канализационной трубы?
    2. Использовать планирую рыжую трубу, в магазине сказали, что они бывают различной толщины, какой будет достаточно?
    3. Можно ли сразу заложить тройник, чтобы в будущем можно было подключить в эту же трубу канализацию дома?
    4. Достаточно ли будет для такой канализационной линии три ревизии?
    5. Как регламентируется прохождение канализационной трубы рядом с газом (подземная линия в пластиковой трубе) и рядом с трубой водопровода?
    6. Можно ли в бане обойтись просто воздушным клапаном без фановой трубы и спасет ли это от срыва гидрозатвора в душе и умывальнике? (В бане стоит унитаз, душ и раковина)
    7. Может быть не заморачиваться с центральной канализацией, а в лесополосе вырыть септик и туда организовать слив?
    8. Схематический рисунок привел ниже. На какие моменты еще обратить внимание, если что-то упустил?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для бани допустимо. ИМХО
    Но никто не запрещает утеплить трубу сверху и с боков экструдированным пенополистиролом.
    Если над трубами возможно передвижение только людей, берите самую тонкую.
    У Вас хороший магазин, если у них есть выбор и это большая редкость для нашей розничной торговли.
    Можно. Только, правильней объединение магистралей произвести не тройников, а в колодце.
    Рекомендую сделать расстояние между ревизиями не более 12 метров.
    Регламентируется для газовой магистрали.
    На память не помню, здесь правильней у газовиков поинтересоваться.
    Можно и спасёт.
    Но отсутствие запаха гарантирует только Фановый Стояк.
    Без него запах может быть, а может и не быть.
    Не надо экспериментов и экологически преступлений.
    Подключайтесь к централизованной канализации, это идеальный вариант.
  3. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Спасибо за ответ! Хотел еще уточнить, до какой глубины залегания целесообразно утеплять канализационную трубу? И если объединение магистралей производить тройником на сколько пагубней это скажется на работе всей системы канализации в целом? просто в месте стыковки совсем неудобно устанавливать колодец...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, трубу канализации НИКОГДА не кладут ниже Глубины Промерзания, если к этому нет особых предпосылок.
    Обычно, трубу канализации утепляют если она лежит выше 0,5 метров (для Московского региона).
    Опыт показывает, что и это не обязательно.
    Делайте тройником, только рядом предусмотрите прочистку этого участка магистрали.
    Удачи!
  5. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
  6. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Доброго времени суток!
    Подскажите как лучше сделать участок канализационной трассы. (там где проходит через стену (красного цвета), еще при поднятии стен оставил там отверстие для трубы)
    Хотелось бы сделать вот так, 2.jpg но придется штробить как на рисунке под трубу,
    ил пойдет и так ?
    не будет ли засоров при втором варианте
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Timur111, а кто Вам не дает объединить 2 вариант с 1. После тройника у стояка (вар.2) опускаетесь коленами под 45 град (вар.1). На стояке ревизия есть. Воздух - он и под углом вверх пойдет.
  8. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    В верх труба не только для воздуха. Там СУ на втором этаже.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так надо было и 2 этаж рисовать!
    Но ИМХО не должно засориться. Главное никаких колен под 90 град.
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Еще вопрос ! Если баня в доме и слив из нее в общую канализацию дома это нормально? советуют делать отдельную канализацию. нужно ли оно ?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лучше собрать все водоотведение в один септик. Только нужно учесть объем, чтобы септик обеспечивал 3-х суточный отстой стоков.
    Есть мнение, что можно "серые" стоки от бани (если там нет унитаза) заводить во 2 камеру септика, но пока к общему мнению на форуме не пришли, но городить отдельную систему, это уже перебор:um:
  12. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Чет я не так написал. я про то что по одной трубе и из бани и из СУ будет все течь ..
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пусть течет, лишь бы засоров не было:)
