Задачка для архитектора-дизайнера
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем id253066798, 13.08.16.
  1. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Так уж случилось (недорого,близко к воде) купили участок с уже вкрученными сваями по периметру 6*6.
    Решили построить дачку-баню+мансарду,нашли строителей, начали строить.
    Пообщались со строителями (а у них был большой опыт устройства плоских крыш)-решились на это (тем более выходило дешевле и мансарда получалась полноценная-большая-то что надо).
    В процессе выяснилось, что между соседскими деревянными домами (малое расстояние)-наш домик-банька должна быть отделана огнеупорным материалом-появилось решение-сделать фасад из металлопрофиля-сделали.Любим солнце внутри помещения-вставили большие окна.
    В общем всё строилось без проэкта-на эмоциях и энтузиазме. Конечно это рискованно, но вышло то-что вышло, а именно:
  2. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Вопрос: Что можно сделать с фасадом, чтобы домик не выглядел "холодильником"?
    Что посоветуете?
    Можно конечно и пошутить),но внутри, при минимализме размера дома-у нас полный фарш и санузел и сауна и камин и две полноценные комнаты для сна после баньки.
    Но всё же-больше интересно мнение профессионала-который бы подсказал в каком направлении двигаться (дёшево и сердито)- чтобы домик радовал не только внутри, но и снаружи.
    Спасибо за ваше мнение и возможные конструктивные советы\предложения!
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @id253066798, вот похожий по размеру японец.
    Добавляйте хоть какие-нибудь "выносные" элементы из натуральных материалов.
  4. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Спасибо-как вариант-да,но в этом проекте маленькие "самурайские" окна-глаза)
    А у нас-русский "разрез")-окна большие.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @id253066798, и что? Тут важно то, что навесы помогают уйти от формы кубика... Навес по боковой стороне где входная дверь и он может служить и большим балконом .. У вас же дверь на втором этаже балконная уже есть...
  6. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Боковая дверь с выходом на балкон-там всё понятно) балконное ограждение на крыше крыльца, возможно какие-то балясины можно использовать (округло-крупной формы).
    А вот передний фасад+большие окна как обыграть?
  7. id253066798
    id253066798
    id253066798
    За совет про навесы-спасибо-используем сзади домика-там у нас выход на задний двор, можно летник организовать-да,как вариант.
    А вот спереди-навесы?
  8. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Муж предлагает объединить оконные зоны в две группы (1+3 и 2+4 окно), визуально-два паралельных окна, конструкцией на фасаде из округлых козырьков над окнами и декоративных экранов под окнами-говорит,что это может скрасить угловатость и мне бонус-добавятся миницветочники-под окнами.
    Мне же кажется, что если что-то и добавлять-то осторожно и минимально и не делать новогоднюю ёлку из дачного домика.
    Да уж-проблема!
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы себе льстите. Не холодильник, а строительные вагончики
  10. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Не удержался от комментария :) у меня такая же мысль -бытовка или строительный вагончик
  11. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Возможно. Даже наверно смешно)
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Решить изначально можно было применением яркого цветного профнастила, либо профнастила с рисунком дерева. Можно сделать вставки между окнами из металлического сайдинга под дерево, а так же фриз по периметру над вторым этажом. Хотя в таком случае станет похоже не автомойку;)
    Минимализм штука опасная
  13. shusha
    shusha
    shusha
    И самое страшное, если к минимализму потом начинают добавлять "милые уютные детали" а-ля округлые козырьки.
    Если уж сделали пром-дизайн, то и не надо стесняться угловатости. Добавляйте цвет, фактуру и материал.
  14. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Ребята, спасибо большое за дискус!
    Фантазия начинает разыгрываться!
    Сейчас понимаем-что имеем костяк\основу, без стиля.
    Помогите плиз выбрать-стиль\направление!
  15. id253066798
    id253066798
    id253066798
    Shusha- ваше предложение ближе к желаемому, но не хватает "смелости")
