РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Просьба подсказать как подключить насос Sprut MRS -S5, что бы при подаче "сигнала" с программатора на электр. магнитный клапан, через который идет полив газона, одновременно включался бы и насос? Т. е., что ещё должно входить в схему подключения насоса, эл. магнитного клапана и программатора? Заранее благодарен.
@igord1965, Если питание эм клапана низковольтное или выход с контроллера слаботочный то понадобится дополнительное реле. обмотка этого реле должна быть на напряжение равное напряжению питания эм клапана. Контакты реле должны быть рассчитаны на напряжение питания и ток потребления насоса с запасом по току и напряжению. Тогда обмотка реле подключается параллельно эм. клапану, на контакты реле с одной стороны подается напряжение сети, а с другой стороны подключается насос.
То, что имею -на фото. А вот какое реле нужно и какая схема его его подключения? Данные по эл. магн. клапану ЭМК 100-JTV: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Соленоид: 24 В ~ 50 Гц Пусковой ток: 0,30 А (7.2 ВА) Ток удержания: 0,19 А (4.6 ВА)
@igord1965, Вот на Ваш контроллер описание. Реле нужно с контактами на 250В 10А АС (на переменный ток). Реле можно посмотреть под эти характеристики в ближайшем магазине по радиодеталям. Надо уточнить по реле для двигателя. Вот еще по контроллеру. http://avtopoliv.ru/catalogs/controls.pdf_ После ПДФ в ссылке удалите черту.
Пишут в инструкции что выход 24В 650мА. Хорошо бы было предварительно замерить напряжение мультиметром. Если это так, то и реле нужно с обмоткой на 24В АС Подключается обмотка реле двигателя на зажимы С и М
