1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nuk-nuk, 13.08.16.
  1. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Доброго дня. Будет дом из газобетона. 1 этаж + мансарда. Фундамент на буронабивных сваях + ростверк. Грунт сплошной песок. Сваи бурить будем при помощи спец. техники т. к. других идей нет. Посоветуйте как правильно поступить.
    1. т. к. грунт песок и после бурения будет осыпаться, строители предлагают делать в такой последовательности. Сначала навязать каркасов на сваи, потом загнать бурилку, как только яма пробурена и бур вынимается, в яму вставляется каркас и заливается бетоном, через какое то время (когда бетон чуть схватится) каркас на несколько сантиметров дергается вверх, что бы он не лежал на дне сваи. Вот в такой последовательности они предлагают пробурить 52 сваи. Правильно ли это или есть еще какой ни то вариант?
    2. Нужно ли яму для сваи оборачивать изнутри какой ни то изоляцией или еще чем ни то (в проекте про это ни слова) или прямо в песчаную яму наливается бетон?
    3. Таким методом получается что сваи делаются и заливаются в один день, а последующий ростверк через день-два. Допустимо ли это? Строители говорят что ничего плохого в этом нет и разницы никакой. Так ли это?
    4. Нужно ли утеплять ростверк или как то изолировать его после заливки? Опять же в проекте про это ни слова...
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А почему Вы сваи хотите? На песочек лента просится или плита. Стоимость данного фундамента какая выходит?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ваша технология на песке напоминает соревнование кто успеет. Или скважина осыпется или вы успеете с бетоном-может и повезет, что и успеете, но вероятность мала.
  4. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Если песок не насыпной (привозной), то ничего не должно осыпаться, у меня грунт песок, бурил на 2 м в глубину ручным буром ТИСЭ, делал расширение, ничего не осыпалось. В качестве гидроизоляции обычно используют рубероид или другую рулонную гидроизоляцию. Встречается и другая технология, в которой применяются асбоцементные трубы или трубы из оцинковки. На форуме много примеров, почитайте. У вас ростверк будет висеть или лежать на грунте?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Доброго.
    Сваи - зря работа. Они абсолютно ненужны в Вашем случае.
    Под Ваш дом в качестве нулевого цикла идеальными будут УШП либо МЗЛФ + полы по грунту.
    Про свайно-ростверк....
    Вопросы на засыпку: насколько качественная была геология? Чем в проекте аргументировано применение свай?
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    реально нет других идей? обычно альтернативные идеи сразу появляются как только вы увидите первую же скважину под сваю, желательно к тому же к этому моменту иметь рейку длиной с глубину скважины + 1-1,5 метра и уровень. Сколько я не задавал вопросов таким механизированным "бурильщикам", никто не смог сказать, что использует хоть какое-то оборудование для соблюдения вертикали и может хоть что-то гарантировать в этом отношении. Всё на глазок. Если свая завалена, возникает много вопросов о том, куда и как она будет передавать нагрузку с ростверка.
    нужно брать в аренду пулемёт и отстреливаться от них короткими очередями :)
    если бетон уже схватился, неважно, даже чуть чуть, что либо в нём дёргать я бы категорически не советовал, потому как будут вопросы, как эта арматура в итоге свяжется с бетоном, и свяжется ли вообще.
    обязательно нужно, особенно в песке, в противном случае зачем придумано и соблюдается определённое соотношение воды в бетоне?
    не так. сваи и ростверк не свяжутся так, как если бы это был монолит. Само по себе это не страшно, хуже то, что обычно при таком "плане" никто не заморачивается отливкой свай в уровень, так как потом всё равно всё скроет ростверк. Ростверк в итоге получается по высоте разного сечения в местах прилегания (захода) свай. Разница ограничивается только пофигизмом строителей. Ну а дальше работает народная пословица: где тонко, там и рвётся...
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    мне кажется, что озвучка места строительства снимет все вопросы... первая фотка очень подозрительна, песок выглядит насыпным в "корыте" после снятия верхнего слоя грунта...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Эт да. Вероятно, он в природном сложении рыхлый, потому такие колеи от техники остались. Но больше похож на насыпной.
  9. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Всем большое спасибо за советы. Сваи выбираем из за дешевезны. По стоимости получается 130 т. р. за работу + материалы. Итого где то 400 т. р.
    На местности изначально были песчаные горы. Соседи выравнивали свои участки и часть песка сдвигалась из стороны в сторону. В итоге мой участок получился с скосом в 1.5 метра. Загнал фронтальник и выровнял по +- одному уровню.
    Как было изначально, прикладываю фото
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Скорее всего на такую сумму в реале не выйдете.
    Свайно-ростверковый - это ОЧЕНЬ много арматуры, по сравнению с той же лентой. Сравните цены на арматуру и бетон... Не будет никакой выгоды.
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    странно как-то экономить, приобретая то, что в данной ситуации не нужно... сваи нужны при пучинистом грунте. На песке то зачем? К тому же не сможете сделать цокольный этаж. Потом захочется, а уже не сможете.
  12. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Мы ограничены в средствах, а по поводу цоколя приняли однозначное решение, что он нам не нужен.
  13. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Так же хотел посоветоваться о необходимости щебня как подушки под ростверк. Строители отговаривают и говорят, что не к чему
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол потом будете делать? или по сваям с ростверком прыгать?
    В плите есть все...и черновой пол...и заливка бетона за один раз...
    А если УШП...то и система отопления...канализация...и многое другое.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тем лучше...плита так и просится...:super:
