СО газ, настенный котёл Бош, 2-х трубка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alive, 13.08.16.
  1. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Исходные данные: дом внутри 8,4 * 8,4 м. Арболит, стена 40см + штукатурка с обеих сторон. 2 этажа, высота потолков 2,9 м. Второй этаж полумансардный (стены подняты на 2 м.).
    Котёл Бош, 2-х контурный, газовый, настенный. 24 Квт (общ площадь дома 132 кв. м.)
    Планируется СО 2-х трубная, радиаторы алюминий Глобал + 2 полотенцесушителя. Радиаторы куплены. Трубы ПП армированные стекловолокном.
    Поскольку делать отопление будем сами из материальных соображений, есть немного* вопросов:
    1) Хочется сделать коллектор из 32 трубы на 4 контура (1, 2 - 1 этаж, 3 - 2 этаж, 4 - запасной на будущий пристрой, его нет пока) - насколько обоснованно 2 контура на 1 этаж? см. рисунки (извините всё делалось быстро)
    2) поскольку система ПЦ (котёл имеет свой насос) хватит ли трубы 25 на основные трубы, а к радиаторам 20 подходит? Или всё-таки кинуть 32, а к радиаторам 20?
    3) так и не поняла как лучше подключать радиаторы: диагонально или низ-низ. Но видимо радиатор с 16 секциями лучше диагональ? Вдруг не продавит?
    4) есть ли смысл на первом этаже кинуть 32 трубу, а на второй этаж 25? Просто 25 уже куплена, но на однотрубку, но оч боюсь, что вдруг не продавит.
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Очень прошу помощи у знающих людей.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите теплопотери в помещениях. Это позволит приблизительно определить необходимое количество секций и их расположение в помещении.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @alive, Я бы полотенчики подключил на отдельную ветку.
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    А как считать теплопотери? Регион Удмуртия.
    оба повесить на 1 контур или на каждый отдельно? А почему вы так считаете?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, оба на один отдельный контур. Для того что-бы летом его можно было включать отдельно от радиаторов. Да и для многих котлов настенников желательно что-бы один контур отопления оставался работать даже летом, т. к., после использования горячей воды в контуре ГВС может повысится температура в котле (кратковременно по инерции).
  7. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Спасибо за совет. Сама думала как бы ПС летом топить, но смущает, что маленький объём теплоносителя, как котёл к этому отнесётся)?
  8. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Думаю коллектор паять из 32 трубы, до первого радиатора тянуть 32 трубу, а опосля 25. На радиаторы отвод или 20, или 25.
    Но вот уважаемый отопленщик, что должен был делать нам отопление в прошлом году, весь материал заказал и "пропал". Куплено всё на однотрубку (как так получилось?) 25 и 20 труба. На радиаторы шаровые краны, теперь понимаем, что надо было бы регулируемые краны. Вот и думаю для того, чтобы регулировать теплоноситель на второй этаж, да и вообще, поставить на коллекторе регулируемые краны, раз уж на радиаторе никак кроме вкл\выкл. Правильно? Давление и всё такое не "пострадает". Я всё замёрзнуть боюсь :aga:
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    25 и 20 труба плохо сочетается с однотрубкой! Это как раз материалы для двух-трубки.
    Можно и шаровыми отрегулировать (главное было бы что регулировать:))
    Я бы 40 использовал.
  10. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    А мне сказали, что шаровые нельзя в среднее положение выставлять: либо вкл, либо выкл.
    Коллектор можно и из 40, но думаю фильтр точной очистки, фильтр грубой очистки не создадут сопротивление?
    А как насчёт всё-таки ПС и объёма теплоносителя летом? Спс, что заглядываете ко мне)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зависит от степени загрязнения;), ставится только ФГО.
    Котел будет тактовать (часто включаться и выключаться).
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, комнатный термостат на летний период.
    Вас обманули.
    Желательно обратиться к специалисту по месту жительства. Или кнопка "Биржа".
    Я "немного" посмотрел климатические условия (конструкцию стены описали), поэтому и посоветовал выполнить расчёты для Вашего домика. Набрать необходимую мощность приборов отопления недостаточно. Эту мощность ещё нужно грамотно распределить.
