Теплоизоляция стены парилки у печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем reshofer, 28.06.09.
  1. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Здравстуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, чем (кроме обычного варианта с кирпичом) изолировать от жара бревенчатую стену парилки в месте установки печи? Печь Термофор, стена при топке греется сильно, тем более собрался обшить парилку осиновой вагонкой, вот и встал вопрос, как защитить стену у печки. Кирпич не хочется:(
  2. Daimons
    Daimons
    Daimons
    Киров
    Фольгой попробуйте, а под нее асбестовую плиту, конечно можно и без фольги, всё зависит от растояния от печки до стены.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А какое расстояние от печи до стены??
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмотрите на фото
    Основной жар идет от металлических труб- экраны спасают стены.
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можете нашить вертикально брус 50-ку, заложить мин.ватой, сверху фольга. К брусам -жаростойкий г/к, а на него хоть плитку или мозаику, или камень.. Стена греться не будет.
    Ну, и трубы ставьте типа "сендвич"
  7. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Вчера я сделал защиту стены возле печки (кстати у меняя тоже термофор Комфорт 12). А сделал я так...
    К брусу пришил Направляющие как для ГКЛ, а к ним пришивается лист СМЛ (стекло-магниевый лист), это новый вид огнеупорного материала, намного лучше чем асбест (асбест выделяет газ), адсолютно не токсичен и не горюч.
  8. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Всем ответившим большое спасибо!
  9. Ольга1984
    Ольга1984
    Ольга1984
    А я в бане между стеной и печкой положила лист Минерита (на рынке Садовод покупала), говорят асбеста не содержит. Так что решайте!
  10. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    А под печку что кладете?
    Пол не греется?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Игорь! Буквально вчера с наслаждением зачитывался Вашими рекомендациями по сооружению наклонных экранов внутри парной от "над мордой прохода топливника сквозь стену" и до "за трубу" внутрь парилки!! "Термофор" слишком прижимает трубы к лицевой части печи!:(! Сэндвич внутри парилки - недопрогрев помещения(ИМХО). Пусть он будет выше перекрытия, в холодном чердаке и в проходе кровли и выше! Или я Вас недопонял? С уваж.! Леонид.
    Вам, дорогой автор, сострадаю и сочувствую! Конечно, не хочется вокруг 100 килограммовой печи (ну, плюс камни) строить две-три кирпичные стены весом до полутора тонн! А они, же, твари, конструктивно прижали трубу к лицевой части печи и вынуждают Вас (нас всех, их покупателей) приобрести два отвода под 45 градусов с проставкой или сэндвич внутрь парной! Если Вами печь уже куплена, спросите у них о фасадных жестяных проходниках! И рекомендации по термоизоляции стен.
  12. Ольга1984
    Ольга1984
    Ольга1984
    Нет пол не греется. Печка кирпичная, стоит на фундаменте, с одной строны от стены отступ довольно большой, там ничем не защищено, а вот со стороны, откуда дрова забрасываются лежит минерит.
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ну а у кого печь железная, тоже на дощатый пол ничего не кладут?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По рекомендациям изготовителя печи (по паспорту):)]. Или по-своему !
    Потом - новая тема в форуме.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы правы.
    Есть рекомендации завода изготовителя его и нужно придерживаться.
    Варианты решений:
    Кирпичная или каменная кладка
    Готовые защитные экраны https://www.teplodar.ru/models/17/
    Нержавеющие листы металла с подкладкой под них теплоизоляции.
    Плитка керамогранит
    Может еще кто что предложит.
