Лаги на забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Leha11, 12.08.16.
  1. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Лаги на забор
    Всем привет.
    Установили круглые столбы для забора, получилось так что разделили равными пролетами, расстояние вышло по 2.9 между столбами, лаги 6 метровые 20х40, допустимо ли не обрезать их и варить в нахлест как на картинке?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, а почему ж нет? Вполне можно. Только не сильно красиво. Если у вас лаги пойдут внахлёст, то почему не хотите сваривать их между собой в стык, делая нормальную прямую линию по всему забору?
  3. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    2мм толщина стенки у перекладины, сложно варить в стык. Электроды 3ка, примерно 140 ампер на инверторе, слишком много дырок без опыта сварки.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну инвертор позволяет регулировать силу тока)! Тренируйтесь!
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Тоже вопрос. Столбы уже стоят, расстояние между столбами "гуляет", в основном это 290см, максимально 320см. Столбы 100х100мм. Забор будет евроштакетник шахматка. вопрос по лагам. Какую толщину стенки выбрать на такое расстояние между столбами? И нормально ли к этому "отнесутся" саморезы...
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
