1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор утеплителя под плотный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrey054, 12.08.16.
  1. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Решился все-таки утеплить под плитой. Но вот вопрос какой брать утеплитель?
    Плита 9 на 10, толщина 25 см, ячейка 200 на 200. Дом - газобетона 1.5 этажа.
    Carbon eco?
    Carbon eco sp?
    Ravatherm xps?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Цоколь сверху над плитой поднимать будете или это УШП?
  3. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Цоколь только на пару кирпичей. Это просто плита.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Раватерм ROOF или INDUSTRIAL-500.
  5. andrey054
    andrey054
    andrey054
    А industrial 350 слабая будет?
  6. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Carbon eco sp вообще специально создан для плиты, и нагрузки выдерживает, и на слабонесущих грунтах можно применять. Можно брать смело.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Его не производят.
  8. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    Любой ЭППС 200-300 кПа
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo:
    :)]:aga:
    ...Уже не просто плита, а почти DOW ...
    так может делать по-технологии?
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, подскажите по конкретной марке ЭППС.
    Под DOW-плиту (дом 11x14, 700 тонн материалов, 1000 тонн - рассчет с нагрузками и кф) искал Styrofoam 700 GEO (700кПа при 10% сжатии, 250 кПа при 2%), как самый прочный из существующих, но не так-то просто оказалось его найти, да цена у 700-к просто заоблачная.
    Есть возможность Технониколь XPS Carbon Prof-400 (400 кПа при 10% сжатии, при 2% не указано), который поменьше нагрузку держит. Замена адекватна?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: ...Производство свинца? Даже ремонт танков легче будет...
    П. С. просто не знаю более тяжелых вещей... что можно поставить на фундамент
    11*14. ...1000 тонн...:ogo::ogo::ogo:...это 33 танка Т-34...(по 30 тонн) Эти танки надо умудриться
    в три этажа еще поставить...:close::flag:
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ещё вопрос по количеству слоёв. Мне нужно положить 15 см ЭППС. Хотел положить два слоя 100+50 мм (или 80+80 мм), но оказалось не так просто найти нужные толщины. По оптимальной цене нашёл Ravatherm XPS industrial 500, но в наличии только 50-мм. Технониколь Carbon prof 400 наоборот только по 100 мм.
    Вот думаю, что лучше, положить:
    А) 3 слоя Ravarherm-500 по 5 см
    Б) слой Carbon Prof 400 100mm + Ravateherm-500 50mm
    Первый вариант имеет большее количество слоёв, зато все три слоя по 500кПа. Во втором получается слой 100мм 400кПа и слой 50мм - 500 кПа. По цене примерно одинаково, вариант Б чуть-чуть дешевле входит.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я в похожей ситуации (хотел 150 мм под плиту) в итоге взял Технониколевскую "Шведскую плиту" (100 мм, других толщин не выпускается) и 40 мм Carbon Prof 300 (хотел 400-го но его в обозримые сроки не было, 50 мм не было тоже).
    1000 тонн - это по мне уже перебор...
    У меня 30 см плита 10*10 ~100 тонн, два перекрытия ~75 тонн, ~150 кубов ГБ - 75 тонн. + лестница, камин, крыша, снег, отделка, мебель, на круг ну никак не больше 300 тонн при самом пессиместическом перезакладе.
    300 тонн на 100 кв. м - 3 т/кв.м 3000 кг/10000 кв. см. = 0,3 кг/кв.см
    Возьмем даже 1 кг/кв. см. - с учетом неравномерности нагрузки под стенами.
    Это всего 98 КПа.
    Мне вот "шведская плита" в укладке понравилась - большие листы, меньше стыков, хотя у нее линейные размеры и гуляли больше, чем я ожидал.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)] Это мягко сказано! :hndshk::hello:
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Владимир Таллин, вы уже раз 20 возмутились весом моего дома в разных ветках. Я ваше мнение понял. Я на конкретные вопросы прошу ответить, а не просто повозмущаться.
    А вопрос был таков - в три слоя утеплитель под плиту укладывать - это нормально? Хуже чем в классические 2 слоя, или пофигу?
