Протекает двухконтурный котел Ferroli. Возможные варианты ремонта
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Фиска, 12.08.16.
  1. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста выход в следующей ситуации.
    На обогрев дома стоит двухконтурный котел FERROLI D9F414A. Проработал около 8 лет, а потом начал по чуть-чуть протекать, в итоге между контурами котла образовалась пробоина, которую невозможно устранить (по словам мастера которого вызывали, он снимал и отвозил теплообменник на диагностику).
    Сейчас котел работает на обогрев, НО кран подачи холодной воды постоянно перекрыт, если его открыть очень быстро подымается давление в системе, соответственно нагрев горячей воды для бытовых нужд отсутствует... Летом это не так критично, но идет зима и без гор. воды тяжеловато будет.
    Мастер предлагал такие варианты: установка нового котла, установка нового теплообменника (половина стоимости котла), обходиться без гор. воды но отопление работать будет.
    По телефону другой мастер говорил, что возможна установка нового контура, взамен протекающего. Интересует наименее затратный метод...
    Спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл как я понял настенный! Вы не могли поточнее указать модель котла или уточните где вы списали эти буквы и цифры.
    Может вот такие цифры 0D9F4IWA или такие 0D9F4I4A ?
  3. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Да, котел настенный. Наклейка наклеена справа внизу, если заглянуть "под" котел. котел.jpg
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    FERROLI это бренд. Фамилия хозяина компании Данте Ферроли.
    0D9F4I4A это артикул (код) под которым данное изделие выпускается на заводе.
    А вот наименование модели вашего котла DOMItech F 24
    Настенный газовый двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания, то есть с принудительным дымоудалением (с вентилятором). Теплообменник у котла битермический (два в одном).
    Согласно серийному номеру произведён в Ноябре 2008 года.
  5. Фиска
    Фиска
    Фиска
    Киев
    Спасибо!
    Ortodox, ну а возможно ли в данной модели котла заменить контур? Или это технически невозможно?
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Фиска, Вы уж извините, можно я отвечу. Дело в том, что в этой модели котла применялся нестандартный вид двухконтурного теплообменника. Это их, Ferrolli, разработка. И контура смешиваться могут именно в нём. Но могут и в кране подпитки. Там применён шаровый кран. Если дело точно в теплообменнике, то проще, думаю, поменять уже котёл. Хотя можно купить и поменять теплообменник. Вот, посмотрите например. http://odinremont.ru/shop/ferroli/00030097
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Фиска, Там на сайте написано, что можно купить по доступной цене. Но мои клиенты как то чурались этой доступности. Поэтому приходилось паять. Но это если снаружи утечки. Но что бы между контурами, не было такого. Вы попробуйте поэксперементировать. При закрытом кране холодной воды на входе в котёл откройте на ближайшем смесителе горячую воду. Если давление в отопительном контуре будет падать, и из крана потечёт, то да, теплообменник. Если картина будет другая, то возможно всё проще решить можно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Итальянцы в своё время разработали новый битермический теплообменник, так называемый сигмообразный. Он был по своей форме, в разрезе на древнегреческую букву "сигма" похож. Битермический это от латинского слова "Би" - дважды; двойной. То есть это теплообменник в котором проходят два канала трубок (или два контура). В одном нагревается отопительная вода, в другом холодная хозяйственная. Отопительная идёт на приборы отопления (радиаторы), хозяйственной, которая после нагрева становится горячей хозяйственной, вы моете посуду или моетесь ей сами. Наибольшее распространение получили вот такие битермические ТО.
    Вот тут (архив RAR) принцип!
    Но если прогуглите, то инфы по ним полно, с чёткими объяснениями.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Безымянный.png @Ortodox, Тут несколько другая форма. Ну ты то в курсе. :hello:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Итальянцы же из FERROLI разработали свой тип.
    Вот такой!
    У него, как у распространённых битермических ТО, которые ставили производители разных брендов на свои котлы, канал не разбит на несколько секторов, по которым течёт отопительная вода (ОВ) и хозяйственная вода. У него есть основной канал по нему течёт ОВ, а внутри это канала протянута спиральная трубка небольшого диаметра. По ней течёт холодная хозяйственная вода, которая нагревается и становится горячей хозяйственной водой (ГВС). Два контура один в другом, контур ГВС в контуре ОВ.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Торопишь события! ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь о проблеме.
    Почему это происходит.
    Как мы выяснили в вашем двухконтурном котле оба контура проходят в одном теплообменнике, т. е. у нас два контура в теплообменнике. Один ОВ, другой ГВС. Контур ОВ то по которому циркулирует отопительная вода и передаёт через радиаторы тепло, обязательно заполняют под избыточным давлением (то есть давлением больше атмосферного). Зачем? Что бы выдавить из системы отопления (котёл, трубы, приборы отопления) весь воздух, что бы его ваще нигде внутри системы отопления не осталось. Это избыточное давление (далее просто давление) рекомендованное - 1-1,2 бара. Некоторые производители котлов рекомендуют до 1,5 бар.
    А вот холодная хозяйственная вода которая поступает в котёл и становиться после нагрева горячей хозяйственной (контур ГВС), как правило может приходить под давлением 2,0-2,5 бар.
    Так вот, если у тебя где то эти два контура будут иметь точку соприкосновения, то в том контуре где давление меньше оно поднимется до величины большего.
    А где могут быть такие точки соприкосновения?
    Смотрим гидравлическую схему вашего котла.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В вашем котле, как и любом другом котле с битермическим ТО таких точек соприкосновения две.
    1. Образовался свищ в спиральной трубке ГВС, которая у нас находится внутри трубки большего диаметра, трубки ОВ.
    2. Смотрим на схему и находим кран подпитки, это 74 номер. Этим краном, если давление в системе отопления упало, подпитывают её. Открывают кран. Вода, холодная хозяйственная, приходит в котёл под большим давлением, чем давление отопительной воды. Значит холодная хозяйственная вода начинает через кран подпитки, после того как мы его открыли, поступать в контур отопления ОВ. Мы контролируем это процесс визуально по манометру который находится на передней панели котла. Как стрелка манометра дошла до нужного нам значения отопления, которое оптимального для контура ОВ (1,2-1,5 бар), кран быстро закрываем.
    Но если этот кран неисправен и даже, если он закрыт, через него всё равно просачивается вода с большим давлением (контур приходящей к котлу холодной хозяйственной воды) в контур ОВ, где у нас вода с меньшим давлением. И так будет до тех пор, пока давление ОВ не станет равным давлению холодной хозяйственной воды, давлению под которым это вода по трубам водоснабжения поступает в дом, то есть и в котёл.
    Что же произошло с краном подпитки? Да тупо износ, например, износилась уплотняющая прокладка внутри этого крана.
    Теперь вопрос! А что у вас, свищ в ТО или проблемы с краном подпитки?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда свищ в ТО, то давление в контуре давления растёт быстро, а если в кране подпитки, то постепенно.
    А у вас
    Так что скорей всего, процентов на 95, это, таки да, теплообменник.
    Что подтвердил и мастер.
    В данной ситуации что можно сделать.
    Это не позволять холодной хозяйственной воде, с её давлением выше давления ОВ в контуре отопления, поступать в котёл вообще. Как не позволить? А перекрыть кран который стоит на трубе подачи в котёл холодной хозяйственной воды прямо под котлом. Вход ХВС (холодная хозяйственная вода) в котёл.
    Что Вы или мастер и сделали.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь варианты решения проблемы.
    Всё верно сказал мастер.
    В своё время когда появились на рынке котлы с битермическим ТО, народ повёлся и стал их активно покупать. Почему? Да они просто тупо были дешевле традиционных котлов с раздельными теплообменниками. Но через несколько лет ажиотаж поутих и продажи их стали падать. Битермические ТО в этих котлах стали выходить из строя. А замена такого ТО вместе с работой по цене выходила в половину, а то и более первоначальной стоимости самого котла. Народ охренел от такой рациональности и экономии, и стал снова ориентироваться на классические традиционные настенные газовые котлы с раздельными теплообменниками.
    В моей фирме такой ТО в розницу стоит 22 270 руб. плюс работа. Под тридцатник выходит.
    Вот и думайте сами ремонтировать или нет.
    Ну а без горячей воды это конечно можно, но как бы не совсем комфортно.
