Нагрузка на половую лагу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем malnef, 28.06.09.
  1. malnef
    malnef
    malnef
    Всем заранее благодарен за внимание.
    Вопрос в следующем. Выдержит ли половая лага вес печки и обкладочных кирпичей? Лага 15Х15, половая доска - 4-ка, следующая лага 15Х10, расстояние между лагами 55 см.
    Печь Варвара с выносным туннелем в КО около 100 кг, камни 50-60 кг, кирпичный подиум где то метр на метр, и кирпичная стенка вокруг туннеля тоже около метр на метр.. (еще бак для воды на трубе 120 л, но он по моему должен иметь свое собственное крепление на потолке.
    Я понимаю что лучше бы все это на фундамент, но это решение очень и очень проблематичное.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А если между лаг устоить что-то типа фундамента? Например-плиту по размеру подобрать?
  3. malnef
    malnef
    malnef
    Между лаг я не могу ставить печь.. съедается пространство в парилке...
  4. den150367
    den150367
    den150367
    А почему проблематично сделать фундамент?
  5. malnef
    malnef
    malnef
    Там есть свои нюансы - поэтому я и задал вопрос про ЛАГУ
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Лага ИМХО прогнется. Надо как-то усиливать. Может что нибудь под лагу подвести?
  8. malnef
    malnef
    malnef
    Была бы такая возможность - не было бы вопроса. Может подиум не из кирпича сделать? Чем его можно заменить не теряя противопожарности и возможности уложить на него кирпичную стеночку вокруг туннеля?
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Значит Вы печку собираетесь ставить на пол? Посмотреть бы. А то как то непонятно.
  10. malnef
    malnef
    malnef
    Хотелось бы не прямо на пол, что то нужно подложить, но кирпичный подиум - это дополнительная нагрузка на лагу порядка 300 кг.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    А если оставить лагу и около нее ,на том месте,где будет предполагаемая печ,выложить что-нибудь типа фундамента?
    Фундамент получится не цельный но опора будет уже на него а не на лагу.
  12. malnef
    malnef
    malnef
    Поставлю вопрос несколько иначе. Если ставится печь с туннелем для топки из смежного помещения возможно ли не использовать кирпичи для подиума и обкладки туннеля . Скажем - внутренняя и внешняя стены у печки будут сделаны из плит типа минирита, а между плитами засыпать керамзит... или что то подобное.. тем самым с лаги снимется вес порядка 500 кг. Как такая схема в плане пожарной безопасности...
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня эта стена сделана из оцинковки с засыпкой керамзитом. Нужно из уголка сделать каркас и с помощью заклёпочника прикрепить к нему листы оцинковки.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Malnef! Какой у Вас пролет того, что Вы назывете лагой? На что они опираются? На какие-то балки или на перемычки фундамента?
    Об отдельном фундаменте под железную печь и не заморачивайтесь!
  15. malnef
    malnef
    malnef
    Расстояние между лагами 55см, лаги стоят на фундаменте, длина лаг 3м, печь будет стоять приблизительно на расстоянии 80-100 см от края лаги (не по центру длинны лаги). Вес весь конструкции попадает на межлаговое пространство... (как на рисунке чуть правее)
    kulmaro - практически предполагается на этих лагах кроме кирпичной кладки и печи больше нет никакого веса. вес кирпичей приблизительно 600 кг и и сама печь с камнями 150-160 кг.. выдержат ли лаги?
  16. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Тоже об этом очень много думал в итоге решил брать Экраны от Теплодара.
