Разводка отопления (многоквартирный дом)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Max1334, 12.08.16.
  1. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Доброго времени суток!
    Возникли некоторые вопросы по системе отопления. Многоквартирный кирпичный дом 1995 года, центральное отопление, 5/5 этаж, схему прилагаю.
    Хотелось бы минимизировать кол-во труб, а в идеале - спрятать большую часть под пол с нижней разводкой (засматриваюсь на ретро-чугун).
    Возможно?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трудности вас ждут..:(
    Схема, "как есть" указывает, что верхняя труба участвует в "раздаче" на радиаторы.
    А вот какой стояк (стояки?) подающий, какой (какие) обратный - предстоит выяснить в подвале, с местным сантехником. (...который, с завязанными глазами отличает подающую разводку от обратной)
    Проблемой может быть еще и ...неточное - неполное изображение схемы.
    Есть похожие, в которых "верхняя труба" служит только для сбора воздуха в "бачок", который есть у вас на схеме. ("решения" - другие)
    Схему (как есть) можно "закольцевать", как горизонтальную 1-трубку, с некоторыми трудностями.
    Как минимум, для 2-х радиаторов вашей схемы "пригоден" вар. а)
  3. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Спасибо за такой развернутый ответ!
    Что-то вызывает сомнения? Вроде всё точно нарисовал... Разве, что на всех радиаторах снизу после байпаса - шаровые краны.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну так и "разворачивался" ответ для ..понятности.
    - Абс. точно (!) установить доп. "нюансы". Включая диаметры каждго кусочка труб.
    Ибо .."нагородить" можно даже "по интернету", не прикладая рук...:|:;)
  5. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Вот фото, прямо с ремонтного фронта, мало ли что я упустил.
    1. Левый радиатор.
    2. Разводка труб. Слева - левый радиатор, вверх - бачок с краном, справа - центральный радиатор.
    3. Бачок с краном. Труба справа идет к (или "от") правого радиатора.
    4. Правый радиатор. Труба вверх - к бачку.
    5. и 6. Панорама :)
    P8122522.JPG P8122523.JPG P8122524.JPG P8122525.JPG P8122526.JPG P8122527.JPG
    Значит, для начала надо узнать у сантехника какие стояки подающие/обратные?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фото, имхо, соответствует схеме. :um::ogo:
    Это, по имху, самое главное (!). Какие - "кто"? из 3-х (!).
    Если "что", сантехнику и ..отдуваться, за "дезинформацию".:|:
  7. Max1334
    Max1334
    Max1334
    А вот такая схема жизнеспособна? Только как воздух спускать... :nono:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Писано было:
    - Как минимум, для 2-х радиаторов вашей схемы "пригоден" вар. а)
    (см. сообщ. 2)
    [​IMG] - тут они ..2 и 3 (слева направо),
    а с тем, что с др. стороны (1)
    - думать о вар. ..б), в).. или вообще, ..г)..:|:
    Имхо, теперь понятна (?) настойчивость в точном определении назначения стояков? :faq::close:
    - Ведь до этого "момента", все предполагаемые варианты - только ..предполагаемые.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При такой схеме левый радиатор работать не будет, надо перенести врезку левого стояка левее левого радиатора.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    [​IMG] - При такой схеме левый радиатор работать не будет, надо подключение левого стояка перенести левее левого радиатора.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Мы еще не знаем, какой из 3-х (!) стояков "ху из ху?" подающий / обратный. :close:
    Пока ставлю 5 копеек на правый крайний, как подача...:close::aga:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Присоединяюсь. :hndshk:
