Частичная замена системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tatarin93, 12.08.16.
  1. tatarin93
    tatarin93
    tatarin93
    Приветствую всех! В связи с ремонтом одной из комнат возникла проблема с отопительной системой, а точнее ее не эстетический вид и она мешает обшитию стены гипсокартоном. В связи с чем было принято решение по ее реорганизации в данной комнате (поменял бы везде сразу, но все по финансам, поэтому по ходу ремонтов в комнатах будет меняться система отопления поэтапно).
    Что имеем на данный момент:
    Дом 2 этажный, 60 кв. м.
    Котел Данко 12ВС (12 КВт)
    Система открытого типа с ПЦ (насос (Grundfos ups 32-60) подключен на байпасе, вторая скорость).
    РБ подсоединен на обратке перед насосом и установлен на 2 этаже.
    Трубы примерно 42 железные.
    Почти везде (кроме одной комнаты, где и будет происходить замена) стоят чугунные радиаторы MC140-500 (24 секции на 1-м этаже, и 20 секций на втором).
    Подключение однотрубное, последовательное через низ радиаторов.
    Длина всей системы примерно 40 м.
    Система функционирует нормально, потери на последних радиаторах незначительные.
    Примерные схемы (как смог:|:) на фото.
    До установки насоса была ЕЦ, была не очень, на 2-м этаже жарко, на 1-м нормально, но худо да бедно работала. Хочется сохранить ЕЦ на аварийный случай (мало свет отключат или насос внезапно уйдет в мир иной).
    А теперь что планируется:
    Заменить участок указанный на схеме красным цветом на ПП 32 (40?) и спрятать за гипсокартон. Установить два чугунных радиатора (коннер хит) на 10 и 4 секции. Сейчас там нет радиаторов, обогрев происходит за счет самих труб + установлена труба диаметром 110 и длинной 2,5 м.
    Как мы видим по схеме имеется один большой контур + к нему подцепляется еще один контур (который и обогревает комнату).
    Идеально бы поменять на ПП часть основного контура (это 3 м на подаче и 2,3 м на обратке) + полностью дополнительный контур (6м).
    Но боюсь, что поменяв части трубы на основном контуре на трубу меньшего диаметра ухудшится циркуляция. Так ли это? И при этом очень хотелось бы, чтобы ЕЦ сохранилась хотя бы в аварийном режиме.
    Замена на основном контуре трубы очень желательна в плане эстетики, но если уж никак не желательно будет ее менять то дополнительный же контур возможно заменить на ПП 32? Будет функционировать система? Может можно как то по другому решить проблему?
    Возможно задаю глупые вопросы, но, к сожалению, в отоплении, да и как в физике, особо не разбираюсь и боюсь ошибиться, поэтому извиняйте:|:.
    Если что-то непонятно написал или не до писал, то пишите, постараюсь пояснить подробнее.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, схема изначально не ахти. То что предлагается "задушит" ЕЦ в длинном крыле и оставит какое то подобие на участке с регистром ф100мм. Но если уж совсем невтерпёж, дерзайте, котёл газовый, насос есть, на время отсутствия электры СО не разморозите, ну а относительно комфортной Т* в доме:close:
  3. tatarin93
    tatarin93
    tatarin93
    @Next57, спасибо за то, что ответили, решено было подачу основного (длинного) контура не трогать, а заменить только второй контур (малый) на ПП32, а так же часть обратки (3м) основного контура на ПП40, sdr 7.4 c внутренним диаметром 29.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чтобы не гадать где чего, всегда лучше рисунок, с времён наскальной живописи.
    Если это ещё одна попытка объяснить https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4148/4148974-280f01a36339fd7f8e8011be381f4715.jpg
    уже приводил аргументы чем это чревато.
  5. tatarin93
    tatarin93
    tatarin93
    @Next57, начертил новую схемку, это модификация первой схемы, фиолетовым показана старая система, оранжевым новая (ПП32) и зеленым тоже новая (ПП40). В старой системы почти все радиаторы 4 секционные (МС-140), в новой чугунные радиаторы коннер хит (10 секционные).
