1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Извините, УШП, помогите с расчетом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Terry545, 12.08.16.
  1. Terry545
    Terry545
    Terry545
    За ранее извиняюсь уж больно много информации по данной теме
    вобщем идея такая
    выкопан котлован снято 40см плодородного чернозема до суглинка с мелкими камнями
    сделан дренаж засыпана скала 35см поверх скалы дресва
    еле 10-15 см дресва с трамбовкой
    конструктив принты ппс20 100мм на гидроизоляцию и 100мм под перекрытиями р
    ребра 200х300 армировка в 6 шт 100мм армировка перекрытия 10мм с шагом 200мм
    и на это должен будет встать дом из теплоблока 400 в один этаж
    ну и вся инженерия
    вопрос хватит ли армировки?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Я 3 раза читал первое сообщение от автора и так и не понял какое там армирование и толщина плиты. В чем проблема написать свою ситуацию нормально, разборчиво, по пунктам? Вы же обращаетесь за помощью, за советом, зачем заставлять тех кто Вам помогает додумывать самим Вашу проблему?
  4. Terry545
    Terry545
    Terry545
    Хорошо пойдем другим путем
    хочу сделать ушп
    вопрос по армированию!
    Можно ли сделать все арматурой 10 мм?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Тонковата.
  6. dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    dfdffdhgfj
    Дыа. Надо 32-ю арматуру, чтобы наверняка.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Толстовата :))
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Толстовата...:|:
    У меня ВСЯ плита УШП...сделана из 10-ки...:super:
    Но потом, намного позже...понял, что саму плиту надо делать из
    6-ки...8-ки...а ребра из 10-ки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:hndshk:
    ...Можно...если ее много. :|:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
    это конструктивное требование. нужно ли по расчету - может показать только расчет.
