Как ровно поставить металлические ворота?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем albaik, 12.08.16.
  1. albaik
    albaik
    albaik
    Байкальск
    Крепко задумался я. Привезли такие ворота + дверь.
    Между столбами - 3 метра.
    Левый столб я поставил по уровню (он ровно стоит, это камера искривляет) и немного забетонировал.
    Но как теперь выставить правый столб на таком же уровне, ведь даже если на полсантиметра ниже выше будет, то это сильно будет видно? Плюс посередине какой-то зазор должен быть или ставить впритык?
  2. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Выковыривайте столб из бетона. ..
    Организуйте во дворе ровную площадку, хотя бы импровизированный стол из поддонов, или щит от забора на ящики поставьте. В общем нужна ровная площадка сопостовимая по размерам, с Вашими воротами.
    Укладывайте ворота на площадку, закройте их, предварительно вставив м/у воротинами металлические пластины. Это и будет Ваш зазор. Размер пластин выбирают исходя из размеров и веса ворот. В верхн. части делаю больше, в нижней меньше. Ворота со временем могут "клюнуть". К сожалению из фоток я не понял конструкцию ворот (видно только листы и петли) Будем исходить из того, что они лёгкие. Тогда сделайте по низу зазор мм. 4-5, а по верху 7-8мм.
    Скрепите ворота м/у собой в закрытом состоянии (Проверяйте чтобы ворота находились в одной плоскости), проверьте диагонали, можно сварить, или просверлить отв. и стянуть болтами.
    Я смотрю ворота у Вас с петлями? тогда после того как скрепили воротины м/у собой одевайте столбы на петли. (Проверяйте чтобы ворота находились в одной плоскости.). Соедините столбы м/у собой технологическими металлическими элементами. Т. е положите снизу от ворот (например) трубу, от одного столба к другому и приварите к столбам. Сверху то же самое. В итоге у Вас должна получиться жёсткая рама. Её та Вы и должны поставить в ямки и забетонировать. Ворота при этом лучше не снимать с петель, а поставить вместе с рамой. После установки и бетонирования, все технологические элементы демонтируются.
