Теплый пол и смотровая яма в гараже своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем EvgeniyV, 12.08.16.
  1. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В этом году решил сделать себе в гараже смотровую яму и за рас залить пол т. к. существующий находится в ужасном состоянии. Гаражом владею только первый год та что у меня все еще только начинается...
    Когда на полу была сделана разметка лазерным уровнем я начал производить выемку грунта. IMG_3472.JPG
    Меня порадовало одно после 500мм. плодородного слоя пошел песок
  2. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Далее я начал раскладку пенополистирола на землю и выставил наружную опалубку из OSB плиты толщиной 9 мм IMG_3479.JPG
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А почему решили такую короткую яму делать? Это очень неудобно.
  4. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Я в основном занимаюсь электрикой и мне нет необходимости делать яму во всю длину машины.
    А уж если потребуется поменять глушитель можно и задом заехать в гараж.
    Вторая причина- чтобы увеличить обогреваемую площадь пола.
  5. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Следующим этапом разложил трубу для теплого пола и начал армировать. IMG_20160801_065621.jpg
  6. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Изготовил съемную опалубку для смотровой ямы. IMG_20160806_111646.jpg IMG_20160806_124015.jpg Для изготовления внутренней съемной опалубки я использовал брус 50х50мм о osb плиту толщиной 9мм. Сначала изготовил каркас из бруса, затем обшил его osb с трех сторон.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А точно Вы такаю опалубку снять сможете? К бетону она не "прилипнет"?
  8. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Если целыми кусками не снимется, по кускам отломаю но удалю её. Чтобы в дальнейшем положить плитку.
  9. IronOgr
    IronOgr
    IronOgr
    @EvgeniyV, Можно ОСП обмотать стрейч-пленкой (она же пищевая пленка) тогда не будет проблем с отдиранием опалубки от бетона.
  10. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Как вариант на жизнь, но мне уже поздно обматывать я уже залил яму. Чуть позже выложу фото.
    При помощи четырёх помощников опустили съемную опалубку в яму. Опалубку приподнял на 6-ти стаканчиках сделанных из ПНД трубы.
    ПНД стаканчики поставил на арматуру.
  11. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Следующим процессом была заливка пола. Заливал один.
    Процесс происходил следующим образом.
    На опалубку положил трап от вышки туры и вставая на трап сверху из ведра выливал бетон на дно ямы. Когда было залито нужное кол-во бетона я спустился в этот лабиринт и разровнял дно строительным мастерком. Затем выждал около 3 часов чтобы бетон немного схватился и начал заливать стены.
    Заливал по углам и проштыковывал куском оставшейся арматуры.
    При заливке добавлял специальную присадку в бетон для гидроизоляции бетона.
    На все ушел целый день, 10 мешков цемента (по 40кг.) и 2тонны ОПГС.
    Вот что из этого вышло. IMG_3744.JPG IMG_3744.JPG IMG_3743.JPG IMG_3742.JPG IMG_3752.JPG
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Интересно! Жду продолжения вашего проекта. Хочу замутить яму под навесом...
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Не маловата яма? не развернуться не залезть, машина полностью перекроет ее.
  14. EvgeniyV
    EvgeniyV
    EvgeniyV
    Н Новгород
    Я занимаюсь автоэлектрикой и мне будет достаточно только передней части. Т. к нужно будет добраться только до: стартера, генератора, датчика кислорода.
    А если нужно что нибудь сделать себе то можно будет заехать сначала передом а потом задом.
    Вторая причина по тому что яма короткая - это для того чтобы увеличить площадь пола т. к там сейчас тоже делаю теплый пол. Чуть позже выложу фотографии.
  15. plex
    plex
    plex
    Очень здорово!
    Жаль, что нет оконцовки...
