Участок на склоне, посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Dmitry2, 12.08.16.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Скалистый грунт (сланец), перепад от края до края участка не больше полутора метров,
    против таяния и дождей нужны 2 отводящие стенки (а лучше 3)
    ветер бывает достаточно сильный (заборы валились)
    с трех сторон будет рабица или сварная сетка, с одной - профлист
    думаю примерно так:
    фундамент под сетку 40 см вниз и 15 см шириной, вверх тоже 40 (отводить воду), арматура 10,
    фундамент под профлист - 50 см вниз, вверх 20
    столбы - не знаю, метра 2,
    получается что лента пройдет по всему периметру
    против трещин деформационные швы делать? тогда через сколько метров?
    и как правильно ворота вывести?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitry2, не надо никаких деформационных швов на Вашем грунте. Под воротную группу требуется более мощный фундамент, как по ширине, так и по глубине.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Спасибо,
    или ну его? ямобуром засверлить на метр и просто засыпать тем же грунтом
    от воды я потом всегда под забором ленту подлить смогу и не надо этих 40 вниз 40 вверх
    задача стоит за неделю-две огородить (ну точнее будет - обозначить) участок, арендовать ямобур на базе трактора, металлические столбы сразу заказать с наваренной пластиной от дождя, ну а вкопать можно и самому
    и спокойно ждать следующий сезон,
    а под ворота пока просто место оставить
    поперечины думаю можно будет в следующем сезоне наварить, как раз и подключение будет
    по улице электростолбы стоят, видно тоже сверлили, неплохая такая щебенка получается из этого грунта
