Срочно! Нужны размеры
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mirgorodskiy2, 12.08.16.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Баня из газобетона толщина стенок 30 см. парная 2\2 высота потолков 2.2м. Исходя из этих параметров нужны:
    1. размеры окна и его высота от чистового полла или полка.
    2. высота и размер полка от пола
    3. ширина и высота двери в парилку.
    Нужно ли окно в помывке размером 2\2, если да то размер окна и его высота от пола.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Баня будет уходить в минус?
  3. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Нет. электро или газо кател
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда покрываете во всей бане газобетон влагостойкой шпатлевкой и вперед - отделывать.
    Только отделка массивом сожрет в чистоте ваших два метра и в результате рлучите плохие размеры (меньше 2 м для полка, и высоту 2 м. А это беда.
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Ну честно говоря она чуть побольше как раз с учетом на отделку (2.2на 2.2.м). А можно ее не шпаклевать а сразу делать пирог из утеплителя, фольги, зазора, вагонки.
    И еще как вариант отделка пеностеклом вместо ваты (или плюс с ней).
  6. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Вобще вопросов масса. Я сейчас кладу шестой ряд блоков нужно открывать окна (если они нужны) в парной и помывке, учитывая что блок в высоту 25 сантиметров (размер блока 62\25\30 толщина) то дальше тянуть не куда дальше уже потолок. что с размерами исходя из моих площадей.
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    До сих пор не определился с котлом. а ведь от его габаритов зависит проходка через потолок и крышу а значит потолочные балки и стропило надо грамотно расставлять уже сейчас чтобы в них не попасть.
    Какой котел посоветуете исходя из моих габаритов парной 2\2\2.2 м. равно 8,8 куба. режим близкий к русской бани топка из предбпнника со стеклышком плюс водогрейный бак. Баня отапливаемая .
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утеплитель внутри нельзя. Он просто вымокнет, поскольку идеальной пароизоляции не бывает, и начнутся приключения.
    Печей для РБ - пару пвльцев на одной руке.
    Или под обклад кирпичем: Изистим, VVD, или Аква.
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    у меня кбб, в парной окна нет, размер проема окна в моечной 2 блока по горизонту те 80ш х 40в... для меня достаточно.
  10. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Да, в парной тоже решил не делать, в мойке открою окно на шестом ряду длинной в блок высотой в два итого 60 на 50
  11. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    И всетаки по печки. Кто что посоветует исходя из своей практики под мои 9кубов парной. Баня отапливаемая.
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Mirgorodskiy2,
    если пластик то учтите что стекляшка меньше проема заметно
    вот как в реалиях мое выглядит.
    открывается на себя/низ
    оказалось земляки)
  13. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    @slava gold2, Слав какая у тебя печь и какой объем парной, даволен ли ты печью и паром от нее. Какие у тебя перегородки (из чего)
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Mirgorodskiy2,
    перегородочный КББ 12см двухпустотный. потов все стены цпс 2см.
    парная 50мм базальт+дерево. моечная шпаклевка+краска водостойкая.
    парная в чистоте 2,1х2,15м и высота 2,4м
    печь Каскад 18 Панорама завод Теплодар бак самовар 60л тож Теплодар.
    печкой доволен, встроенный парогенератор бабахает резво, по китай приборам в среднем 40-45влажность дает легко.
  15. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    @slava gold2, Слав спасибо за информацию. За фото отдельная благодарность. Сейчас докладываю стены и начну кровлю и потолок. Перегородки буду ставить после потолка и скорее всего каркасные кроме кирпичного портала. Если не напрягаю то еще вопрос. Фольга на потолке до чернового потолка или после и какую применял. А также Фольга в моечной есть и где.
