Сломал всю голову. Посоветуйте по септику
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alexei I, 12.08.16.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте.
    Вводные- чуть более метра - голимый чернозем, далее-суглинок. УГВ плавающий, но не выше 2 метров весной. Есть колодец с питьевой водой в 20 метрах от дома.
    Денег на покупной септик - нет :( (Да и все равно воду после него куда-то утилизировать.
    Вырыл яму под 2 полутора метровых кольца (КС 15.9), купил днище и крышку. Т. е. отстойник уже есть.
    Что делать дальше на таком грунте- посоветуйте :( (Поле фильтрации тоже жуть как дорого получается... Есть ещё 2 свободных кольца.
    Да, дом пмж, 2 взрослых, 2 детей. Воды льем мало, т. к. полжизни на приносной воде-привычка.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот здесь подобное Очистное Сооружение рассматривается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/371378/#post-16545792
    Только, у Вас будет однокамерный септик, общей глубиной до 2 метров.
    Используйте их для строительства Фильтрующего Колодца ФК.
    Пр лёгких суглинках может вполне хватить при Вашем водопотреблении.
    Не хватит одного, тогда второй построите или иное Сооружение Подземной Фильтрации достроите к существующему ФК.
    При таких вводных вполне можно строить септик и Сооружение Подземной Фильтрации из Сборного Железобетона то есть из колец.
    Сооружение позволяет очищать (обеззараживать) стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Удачи!
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ladomir,
    Спасибо за ответ! Осталось всего 2 вопроса.
    Скажите, не критично ли в нашем климате (400 км. от Москвы) ввод трубы в первую камеру осуществить практически под крышку - крышка будет на уровне земли. Т. е. труба будет не более, чем на штык-полтора в землю закопана. Утеплю ее энергофлексом. Фундамент долбить сильнее не хочется, жалко его.
    И по ФК. Весна у нас - время чудес. Все соседские ямы "плавают", из грунта воду набирают. Ручеек в колодец и айда выкачивать шлангом себе на участок :( Чернозем, которого чуть более метра - хорошо впитывает воду. То, что под ним - хуже. Я не могу сказать точно - что это. С виду - суглинок. Сейчас вода в питьевом колодце на 3м примерно стоит.
    Может достаточно будет одного кольца для ФК? Есть ли смысл копать глубже под 2 кольца? Плюс если сделать еще подсыпку гравием - по весне однозначно в ФК будут грунтовые воды. Или как вариант - вырыть яму глубиной в 1,3 метра, подсыпать 30 см щебня, на него поставить рядом 2 кольца, сделать между ними перелив - главное, чтоб неглубоко. Или как тут, с одним кольцом:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делают так.
    Наблюдаю подобные исполнения много лет.
    1. Если стоки в трубе стоять не будут (в т. ч. Грунтовые Воды или Верховодка), то промерзания не будет.
    2. При "капельном" сливе промерзание возможно.
    Утеплять трубу правильней Экструдированным Пенополистиролом сверху и с боков.
    Так же можно организовать над трубой возвышение из грунта.
    Может и хватит. Надо делать тест на водопоглощение именно чернозёма.
    Может быть в виде Фильтрующего Сооружения, правильней поставить два кольца рядом и сделать перелив между ними.
    Нормальный вариант.
    Рабочий.
    Только, площадку под кольца сделайте побольше и кольца, так же обсыпьте гравием/щебнем до уровня переливной трубы.
    Ниже переливной трубы в кольцах сделайте отверстия. Много не надо.
    Удачи!
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Спасибо за ответ.
    Столкнулся с проблемой. У нас в области есть только известняковый (белый) щебень. Другого нет.
    Где-то читал, что известняк на подсыпку не годится?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    известняковый точно не подходит. Возможно применение шлакового щебня, бетонного боя (щебня из вторичного сырья).
