Помогите разобраться с насосом (то качает, то не качает, а мотор работает)
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Smartguy, 11.08.16.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! У родителей дом на земле, канализации нет, провёл из ванной, где ванна, умывальник и стиральная машина шланг на улицу, идея была – поставить насос в ванной комнате и воду от стиральной машины и из ванной насосом «гнать» на улицу.
    Прошёлся по магазинам, везде только вибрационные насосы или очень большие и дорогие насосы, которые меня не устраивали. В одном предложили дренажный насос, мол, воду всю из ванной не выкачает, останется пару сантиметров. В принципе, не критично. Купил. Модель вот эта:
    APC PDP 750
    https://nasos-online.com/ru/drenajno-fikalnye-nasosy/drenagnyj-nasos-apc-pdp-750/
    Дальше – хуже. Пришёл домой. Налил воду в ванную. Поставил насос. Поднял поплавок, мотор гудит, вода не качается. Взял насос и потопал обратно в магазин. Продавец недовольно притащил бак с водой, кинул туда насос, включил и о, чудо! Качает как бешенный. Сказал, мол, возможно, очень мал был уровень воды, типа, нужно как минимум сантиметров 12-15. Потопал обратно домой, вставил насос в полное ведро воды – качает, всё в норме. Вечером, дай, думаю, ещё раз проверю сей агрегат. Наполняю ванную водой, опускаю насос, он почему-то, ровно не хотел на базу становится, держу рукой за ручку, вода почти до ручки, поднимаю поплавок и опять облом… Мотор гудит, вода не качается. Поднимаю насос, опускаю опять. Тот же результат, хотя попытка вытолкнуть воду со стороны насоса была. На пару сантиметров она в шланг всё пыталась подняться.
    Давай по другому. Начинаю отпускать насос в воду оооочень медленно, при этом слышно, как он через маленькую дырку в корпусе или выдувает воздух или набирает, не знаю. После этого заработал.
    Объясните пожалуйста, это я что-то неправильно делаю или насос бракованный или есть какой-то особый ритуал работы с такими насосами :), бо я очень разочарован, как вижу сцену – пойду к продавцу, он насос в бак опять и насос работает!
    Спасибо всем!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Продавец знает волшебное слово. ;)
    Положите насос на бок, чтоб вода попала внутрь. После того как выйдут пузыри, поднимите насос и включайте. Либо включите в горизонтальном положении и потом поднимите его.
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    @Smartguy, по-моему насос просто "молится", что не надо его мучать, что он для других целей :) По твоей же ссылке написано "Внимание! насосы серии PDP не предназначены для перекачивания стоков бытовых отходов содержащих моющие жидкости."
    Но вообще, просто на землю лить это всё нехорошо. Хоть какую-нибудь яму надо сделать с фильтрацией. А еще лучше септик соорудить.
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Хммм. То есть, степень защиты там высока, его спокойно можно погружать в воду, правильно понимаю?
    Насчёт "положить на бок" попорбую завтра, отпишусь!
  5. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Видал, но в пару раз дороже, к сожалению...
    Тут не проблема, в принципе, всё уходит в специальную траншею, дальше в огород где пусто, да и обьём невелик...
    Вот это уже печально совсем...
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А не подходящий насос сломается и все равно придется покупать другой. "Скупой платит дважды" (с) говорят мудрые люди. "Скупой платит дважды, а лох - постоянно", добавляют еще более мудрые :aga:
    И еще. Я не понял, зачем насос вообще нужен? Если я правильно понял, все источники воды (ванна, умывальник, стиральная машина) находятся выше уровня земли. Почему нельзя самотеком пустить? Особенно если течет в специальную траншею, т. е. ниже уровня земли.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так он для этого и предназначен.
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Есть самотёк, есть большая яма, куда всё выливается. Проблема одна - быстро заполняется, асенизатор дорого стоит да и "асенезаторщик" тот ещё "перец", может и месяц и два не появлятся, по этому и нужна алтернатива в виде "насоса"...
    Понял!
    @SergeiSS_NN, @ВодоУслуги,
    Хорошо, mea culpa, назад вернуть, если рабочий не смогу, сам виноват, что купил сразу даже не прочитав в Интернете описание, а инструкция на украинском, которого я, да и продавец, очевидно, не понимает...
    Как негативно влияют моющие средства на данный насос? Разьедают что-то или как?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не переживай. Качать будет. От моющих средств корпус не раствориться.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну это другой немного вопрос получается, мне кажется. Особенно если использовать специальные препараты с бактериями. Это ж почти что септик. Возможно, что этот насос будет качать и "не подавится" никогда. Просто изначально прозвучало одно, а в процессе выяснилось немного другое.
  11. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @ВодоУслуги,
    Я забыл Вас спросить. Завтра в ванной попробую как Вы посоветовали - насос на бок. Но вот если нужно из чего-то узкого качать воду, типа ведра или бачка, где нет возможности на бок ложить, как поступать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда вода должна быть как минимум до уровня как на картинке и ждите немного чтоб вышел воздух из насоса через клапан.
    Пока вода не заменит воздух, колесо будет крутить в холостую. Это как сидеть в лодке и пытаться веслами отталкиваться от воздуха.
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Простите, на какой?
    То есть, опускать очень очень медленно, чо-бы был слышен воздух как выходит?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Забыл вставить. :|:
    Либо опускать медленно, либо опустить быстро и подождать.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо, ув. @ВодоУслуги, завтра (то есть, сегодня уже) попробую оба варианта и отпишусь!
