Самодельный трехходовик для отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем yri136, 11.08.16.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Evgeniy-free, идея имхо вполне рабочая. У меня был термостат на 87 гр. утопил шток полностью - приблизительно температура срабатывания уменьшилась на 7-10 гр. с термостатом на 70 будет самое то, дальше дело техники. Вот такой приспособой делал замеры с помощью пирометра и ртутного градусника .
  2. yri136
    yri136
    yri136
    Для котла то оно самое а вот для батарей многовато
  3. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    К сожалению не совсем рабочая! Провёл ещё эксперименты, и максимум что удалось выжать это открытие термостата на 2мм при 60 градусов. Почему не получится ниже, потому что наполнитель термостата состоит из воска и медной пудры:
    "Температура плавления и застывания. Воск плавится и застывает в определенном интервале температур. Температура плавления воска колеблется в пределах от 62 до 68 °С, температура застывания — от 61 до 70,5 °С."
    План "Б" взять термоэлемент от ваз 2108 для перекрытия заслонки горячего воздуха. Только у него температура срабатывания низковата, от 35 градусов и продаётся только с корпусом заслонки.
  4. yri136
    yri136
    yri136
    Чет я не пойму к чему ваши танци с термостатом? Если для котла ну ставте этот термостат в том виде что есть. 70 гр на котле помоему вполне приемлемо.
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @yri136, Здравствуйте! Как успехи с вашим трёхходовиком?
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Что-то тема угасла, наверное всем проще купить готовый трёхходовой чем делать самим.
    Покажу свой самодельный:
    CIMG1021.jpg CIMG1023.jpg CIMG1024.jpg CIMG1025.jpg CIMG1027.jpg CIMG1028.jpg CIMG1029.jpg CIMG1020.jpg
    Себестоимость вышла примерно 600руб, это сам клапан от камаз, газ, волга, и резьбы, сгон, переход, стальная контр гайка и чугунная контргайка. Резьбы и сгон на ДУ32 или 1 1/4" дюйма, клапан на 70 градусов. Сгоном регулируется температура полного закрытия горячей воды для подмешивания, при зазоре в 5мм полное закрытие будет при 75 градусах, получается один градус на миллиметр. Основа труба диаметром 76мм, один фланец с проточкой под клапан диаметром 63мм и глубина проточки 1,5-2мм, поверх клапана будет прокладка из паронита. Внутри на сгон накручена латунная гайка, не знаю от чего, можно взять старый шаровый кран, разобрать его и вывести плоскость у половинки крана, получится типа такой же гайки.
    Конечно хотелось бы клапан на 55-60 градусов, но не получается так сделать, придётся выставлять на котле 80-85 градусов. Зимой попробую как это будет в работе! :)
  7. klyv
    klyv
    klyv
    Тверь
    Здравствуйте! Скажите, пробовали в работе и как показал себя. Тоже думаю самому делать или купить готовый.
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Приветствую! Не удаётся всё попробовать, но работать будет гарантированно и не хуже покупного. Примеры работы видел тут на форуме и не у одного человека, жаль но не помню в каких темах. Единственный минус этого только в температуре, ниже 70-ти градусов нету термостатов на авто! :)
  9. klyv
    klyv
    klyv
    Тверь
    Спасибо! Буду делать сам.
  10. KlausBP
    KlausBP
    KlausBP
    Интересная конструкция, доступные элементы. Надо будет попробовать повторить, что бы на котле байпас подключить через такой смесительный клапан.
    Вопрос такой, а почему именно клапан? Извиняюсь, я не теплотехник, если мой вопрос покажется странным, но разве, нельзя обойтись без обвязки котла? Т. е мы пришли, система остыла, мы затапливаем котёл, в этот момент, если как я понял топливом служат дрова, стенки топки, дымоход будут заростать отложениями из-за некорректного теплового режима котла. Допустим у нас не гравитационная система, а есть принудительная циркуляция за счёт ЦНасоса. Почему в таком случае, нельзя в корпус водяной рубашки установить термостат, в верхнюю точку, что бы тот мерял прогрев теплоносителя? Логика какая: термостат настроен на 60гр.С к примеру. Контакт нормально разомкнутый. При достижении заданной температуры, срабатывает термостат, он управляет ЦНасосом. Начинается проток теплоносителя по большому кругу, т. е малого вообще нет. Далее температура падает, контакты размыкаются ЦНасос останавливается, происходит следующий цикл догрева теплоносителя и всё это повторяется до тех пор, пока в системе температура не станет равно уставке сработки термостата. Это пожалуй "грубый" вариант, на коленке скажем так, можно организовать работу по датчикам на подача/обратка и более плавно, без температурных ударов выходить на режим работы системы отопления. Или для ТТКотлов обязателен постоянный проток теплоносителя?
  11. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @KlausBP, Пытался я сделать себе такую систему (только наоборот - насос задерживает ЕЦ и котёл работает сам на себя) не вышло - возможно реле температуры имеет слишком большой гистерезис для моей задумки котёл "плакал". Выкинул реле, насос работает постоянно, получается средняя температура в котле градусов на 40 выше средней температуры в СО. Иногда просыпаюсь ночью - жарко. значит электричество отключили...
  12. KlausBP
    KlausBP
    KlausBP
    @декам, насколько я понял, ЦНасос был ВСТРЕЧНО включен подаче или обратке? Т. е котёл часть теплоносителя нагрел, оно "самотёком" в подачу пошло. В это время замыкается контакт и включается ЦНасос и обратно "загоняет" ту часть теплоносителя которая в систему ушла?
  13. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @KlausBP, Немного не так. насос включен параллельно котлу и качает подачу в обратку, тем самым задерживая ЕЦ. Ставил термореле на отключение насоса при достижении обраткой температуры в 60 гр.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @KlausBP, у меня механический термостат так уже несколько лет работает. Сосед увидел- так же захотел. У него стропува зарастала постоянно, не смотря на то, что установщики стропувы ему сгонобобили "узел подмеса". Теперь с термостатом уже тоже несколько лет не зарастает. Бюджетнее любых трехходовиков получается в несколько раз
  15. полюс
    полюс
    полюс
    Самодельный?
