Самодельный трехходовик для отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем yri136, 11.08.16.
  1. yri136
    yri136
    yri136
    Приветствую всех котлостроителей. так как причандалы для отопления стоят не дешево а комфорта хоца предлагаю на обсуждение такой себе трехходовичек длиной с метр. видел в ютюбе регулировку заслонки с алюминиевой трубкой вот и подумал а что если? Алюминий конечно не пойдет вернее пойдет но коннструкция будет длинной а вот обычная плстиковая труба... У нее коэфициент разширения 0.15 а это на одном метре при гимтерезисе 40 градусов шесть мм. Вот картинка вобщем жду критику и предложения!
  2. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Не совсем трёхходовик, но идея мне нравится...
  3. yri136
    yri136
    yri136
    Да скажем полутрехходовик
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Приветствую! Идея не плохая, но есть вариант ещё проще и дешевле. Посмотрите ссылку вот в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/16446926/
    А суть проста, берём готовый клапан термостата от авто волга, камаз на 70 градусов, и так же как у вас кран буксой регулируем, нажимая на шток клапана, температуру открытия.
    Получается срезаем верхнюю часть, которая держит шток (его будет кран букса регулировать), а нижняя часть будет перекрывать поток горячей воды и одновременно открывать верхний клапан подмешивая холодную воду. :)
    Сам хочу так сделать, но времени на всё не хватает. Самое важное в этом это ремонтопригодность.
  5. yri136
    yri136
    yri136
    Ну дешевле вряд ли. м етр пластика не дороже термостата а по простоте не могу сообразить чего куда если можно схематически
  6. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Ну пускай не дешевле, зато полноценный трёхходовик! :) Сам подбираю комплектующие для обвязки котла, и для такой конструкции требуется 500руб а аналог стоит в десять раз больше.
    Нашёл видео работы термостата, отлично показан принцип, только вместо двигателя у нас котёл а вместо радиатора батареи!
    Видео недоступно
  7. yri136
    yri136
    yri136
    А если так то тоже поноценный узел получится одна труба разширяясь закрывает горячую другая в это время открывает холодную. По термостату: по ссылке я понял что гистерезис регулировки 10 градусов термостат газ 70 и 10 разници маловато мож че не так?
  8. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    По гистерезису не знаю, у термостатов есть только температура открытия. Скажем у трёхходовика для подмеса в котёл нужен с температурой открытия в 60 градусов, поэтому автомобильный на 70 градусов, если поджать шток, то как раз и возможно регулирование в пределах 50-90 градусов, а может и в более широких пределах возможно регулировать.
    Если хотите попробовать свою систему, ни чего против я не имею, давайте каждый сделать свой вариант и посмотрим как они будут работать! Если вы не против потом выложу что у меня получилось? :)
  9. yri136
    yri136
    yri136
    Апсолютно не настаиваю на своей схемме. цель зделать что то подобное простым и дешевым а не за килобаксы. просто как вариант мож кто делал подобное. Не думаю что все ломмонулись за трехходовыми да с приводами
  10. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Сам такой же человек, всегда пытаюсь сделать более простой и дешёвый аналог.
    А вы для каких целей хотите сделать трёхходовой смеситель? Мне он нужен для подмеса в котёл, чтоб тот не зарастал внутри топки всякой гадостью.
    Вчера заехал в магазин и купил клапан на 80 градусов. Испытания показали при 81 градусе начинается открывание, где-то 1-2мм, а при 92 градусах открывается на 10мм. Получается один градус равен одному миллиметру открытия!
    Немного порисовав придумалось следущее:
    Нижняя труба корпуса диаметром 63мм (как раз корпус термостата равен 63мм), верхняя труба корпуса 57мм. Зелёные это гайки, верхняя приваривается 1\2 для кран-буксы, нижняя одна приваривается для регулировки зазора между седлом и клапаном (сделаю 5-7мм), вторая контргайка.
    Примерно вот так:
    CIMG0908.jpg CIMG0907.jpg Латунное седло взято от старого дюймового шарового крана и ровно спилено потом шлифовано.
    Как вариант можно седло взять пластиковое, например:
    Кран-букса оказалась коротковата, придётся нарастить около трёх сантиметров.
    Вроде не так всё сложно получается! :)
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Угольный котел хорошо спроектированный не зарастает гадысью и без всяких кранов, причем даже при работе с меняющейся температурой теплоносителя от комнатной до установленной. В режиме годы.
  12. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    shunin, да хватит уже. До всех уже давно дошло, что ваши котлы самые-самые. Необязательно это утверждать в каждой теме. Лучше бы по теме что сказал.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Я по теме и говорю. Непонятна страсть обвешивать котлы разными ненужными приблудами. Одно дело дровяные. Там действительно область конденсации лежит достаточно высоко. Около 40-50С.
    Другое дело угольный котел. Там и при 20-30С нет таких явлений. Если речь идет о дегте, битумах, то это целиком качество горения, а не температуры котла.
    Ну, а если речь идет о регулировании контуров, то тут никакие простейшие самоделки не будут работать. Хотя бы привод нужен от колбы, либо биметалла. Но и это не даст результата- большой гистерезис будет. Только привод с контроллером.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Хороша та система, которой нету на борту.
  15. yri136
    yri136
    yri136
    Ак 74 простой но работае
    Т
    Ддя контура котла я поставлю буфер на 350 л. до70 гр на ец дальше насос для лучшего перемешивания ну а прилуда нужна для регулировки в батареи. а поповоду самоделок дешевых... Есть хорошо спроэктирован титаник и есть просто ковчег.
