1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как расположить дом на участке с соснами
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эплл15, 11.08.16.
  1. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Дом нам нужен небольшой - до 100 квадратов для двух пенсионеров, дети и внуки тоже присутствуют и любят природу.
    1. Регион застройки - г. Тюмень
    2. Планируемые материалы для строительства –КББ 30 или 40 см, утеплитель 10 см, вент. фасад или облицовка кирпичом
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? – 1 этаж 2,8м
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования – сезонное, в будущем ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной- газ, электро, котельная требуется.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) – 2 пенсионера, в выходные дети, внуки.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) – 2 спальни по 12-14 кв. м, гостиная с кухней, отдельная кухня не принципиально, один санузел, гараж отдельно от дома, гардеробные и постирочные- не принципиально.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? – могут быть совмещены.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Из моего опыта проживания на двух дачах, одна в глубине участка, а другая у дороги. И дом и гараж поближе к дороге, иначе все зимы уйдут на борьбу с снежными заносами. А вот второй выход из дома необходимо сделать в сторону сада и красивого вида на природу. Зимой будете пользоваться в основном только парадным входом, а летом парадный нужен только для того что бы по приезде войти в дом, а потом постоянно будете выходить через второй выход в сад.
  3. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
  4. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Дом расположили под углом для лучшего освещения, веранда или терраса - в стороне. где детская площадка.
  5. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    По планировке- нравится Z7 от Z500 и планировки от Гены Тверского. Север на изображении вверху. Подвод электричества и газа - на дороге справа. По газу получила ТУ, там написаны координаты места подключения, но какие-то сложные буквы и цифры.
  6. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Работаю над планом дома. Вход в дом будет один, со стороны двора, т. к. дом небольшой примерно 8,5*11 м. 2016-12-02_21-21-10.png 2016-12-02_21-24-31.png 2016-12-02_21-25-14.png крыша.jpg крыша примерно такая.
  7. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    2016-12-01_21-12-06.png расположение дома на участке. Север вверху. Получается кухня - юго-восток, гостиная- юго-запад. Окна веранды - на юг и запад. Кругом нашего участка- лес, поэтому жарко не должно быть.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Дом лучше отодвинуть на 7 м от ограды и организовать перед ним крытый навес для авто. Потом меньше чистить снег. Комфортное машиноместо 7х4.
    Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть.
    Дом сдвигать максимально на север, чтобы южное солнце было на участке и дом не затенял посадки.
  9. waked
    waked
    waked
    Почему веранда так далеко от кухни? замучаетесь бегать туда-сюда.
    И очень мало мест хранения
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По размещению на участке. дом, детскую площадку хорошо бы разместить подальше от ЛЭП. Длительное нахождение в зоне ЛЭП не очень полезно. Я бы в первую очередь, ориентировался на это.
    По дому - нет разделения чистой и грязных зон. Вход из прихожей сразу в спальню - не слишком удачное решение. Котельной полезно иметь отдельный вход и/или быть поближе к входной двери. Туда нужно ставить крупногабаритное оборудование, гонять туда спецов по обслуживанию и ремонту, все это через весь дом и ванну?
    В дальнюю спальню вход через узкий проход с поворотом на 90 град, я не уверен, что туда удастся занести что-то крупногабаритное. Там двери-то будут с трудом открываться...
  11. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Lexa5566, чтобы севернее расположить дом, нужно вырубить сосны, а мы хотим их оставить. Панорама_без_названия2_Ink_LI.jpg примерное место размещения дома. Справа сосны и там соседка маслят ведрами собирает.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Деревья, которые за сезон уничтожит короед, лучше убрать сразу самим. Строить дом в зоне возможного падения деревьев не рекомендуется.
  13. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @holy sp, мы и размещаем дом насколько возможно подальше от ЛЭП, в широкой части участка, детская площадка будет возле дома. Вы правы, вход в котельную надо сделать с улицы, но с душевой тоже оставим. Вход в спальню и гостиную не у самого порога, 2 метра от входа, думаю не критично.
  14. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    P1010768.JPG P1010772.JPG За короедами будем следить, специально выбирали участок с лесом, через дорогу у нас заповедный лес.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вход с улицы - это уже лучше, но меня все равно как-то напрягает коридорчик в центре шириной 1,150, куда входят четыре двери. Может, его хоть пошире сделать ценой ужатия ванны и котельной? Подумайте над открыванием дверей и проходами.
    По идее, туда должны открываться хотя бы двери ванной (вдруг кто ошпарится - чтобы мог выскочить) и туалета (там внутрь открывать вроде и некуда).
