Компостный биотуалет своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем maximca, 11.08.16.
  1. maximca
    maximca
    maximca
    Здравствуйте, внесу свой вклад в копилку удачных самоделок на участке.
    Полтора года назад задался целью построить временный садовый туалет на учатске, больше всего понравилась идея компостного биотуалета, но поиск в интернете выявил во-первых, отсутствие понравившихся мне моделей на складах в СПб, и во-вторых их неадекватный ценник от 80 до 120 т. р. (рассматривал финские модели). Решил съездить в магазин и посмотреть на одну из самых простых моделей: Biolan ECO. Но и тут меня стала душить жаба, не помню ценник по тем временам, но сейчас он стоит порядка 40т.р,
    Вообщем, жаба, которая меня душила подкинула идею сделать такой туалет своими руками. План родился достаточно быстро:
    1. Берём 240л контейнер для мусора в качестве основной ёмкости (1600 руб)
    2. Верх изготавливаем из пластикового подоконника шириной 700мм (800 руб), т. к. крышка самого контейнера рельефная и не пригодна для этих целей. Крышку притянул к ёмкости аккуратными мебельными болтами.
    3. Дренаж делаем из фильтров грубой очистки и несложной системы шлангов (копейки) и
    4. Обычной канистры (200р)
    5. Сиденье берём фирменное от тех же финских туалетов (1600 руб)
    6. Вентиляционная труба 100мм (600р)
    7. Грибок на вентиляционную трубу (100р)
    8. На оставшиеся от 40 непотраченных тысяч рублей закупаем материалы для сооружения самого "скворечника": пиломатериал, двери, стёкла, цемент, асбестоцементные трубы.
    По итогам года эксплуатации могу сказать, что идея оказалась удачной. Запаха в туалете нет даже при использовании обычной неспециализированной торфяной смеси, дренаж работает - слили канистру в этом году и почистили туалет. Фирменная сидушка очень тёплая, даже зимой никакого дискомфорта, вентиляция тоже работает. Выращенными на компосте помидорками уже угощаем соседей! ;)
    На вопросы постараюсь ответить. Фотографии ниже.
  2. maximca
    maximca
    maximca
    Продолжение с картинками...
  3. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Идея интересная, хорошо придумано, только не совсем понятно с задней выпиленной дверкой. Должна ли она герметично закрываться? или это не обязательно? Как у Вас это сделано?​
  4. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Это наверно для выгребания "удобрений" :close:
  5. maximca
    maximca
    maximca
    Дверка крепится на кусок резины, не думаю, что стоит сильно заморачиваться с герметичностью, в моё случае она достаточно плотно сидит в первоначальном отверстии.
  6. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Видимо готовые изделия от того же Питеко и еще кучу российских производителей прошли мимо автора. Стоят в разы дешевле аналогичных импортных, по качеству разница небольшая.
    Но каждому свое, конечно.
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Соглашусь:)
  8. Крановщица
    Крановщица
    Крановщица
    Пока впитываю информацию. спасибо.
  9. artyk48
    artyk48
    artyk48
    Только так буду делать не иначе!
  10. Еджери
    Еджери
    Еджери
    А шланги для отвода жидкости? Фильтры не забиваются?
  11. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Как вариант. У меня стульчак и вент. труба крепятся не к накопительной емкости, а к "приступку" соответствующей высоты, герметично закрепленного от помещения "чтения газет", ну чтобы запах не отвлекал. Стульчак закрывается плотно, а если надо открыть - прикрываем своим телом. Для мужчин писуар из канистры, который прикрывается, чтобы не мешать взгляду дам. В задней стенке постройки сделана дверца, через которую ставится (вынимается) пластиковый бак с ручками под отверстие стульчака. Перед постановкой выстилается сухой травой (легче вываливать в "спец. хранилище"), а вместо торфа - сухие листья, с их наличием на участке проблем нет и ничего не стоят по деньгам.
    Мне так проще, чем чем-то выгребать во что-то из бака через небольшую дверцу.
  12. leshasordy
    leshasordy
    leshasordy
    Можно фото?
  13. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Дети в школу пошли и теперь мы в городе. Мысль пришла, когда увидел туалетную кабину Эколайт-Дачник (с установкой на выгребную яму). Там не бак, а фальшбак - это от туда, а дверца в задней стене для выноса бака - это мое. Если какие вопросы, пожалуйста.
  14. ykatkov
    ykatkov
    ykatkov
    Добрый день!
    Как и многие на этом форуме пришел к мысли, что на нашем участке возможен только торфяной туалет. После этого полез искать образцы большой вместительности и приуныл от цен... :ogo: Но ваш пост вселил в меня надежду, что если руки растут не из того места, которым садятся на туалет, то можно сделать туалет не хуже финского образца, но раза в 4 дешевле :)
    Не поделитесь наблюдениями за период эксплуатации вашего туалета? Может можно что-то улучшить, или что-то сделано идеально и нужно обязательно сделать так же? Или бак мусорный другой взять? В общем, любые конструктивные мысли, не описанные в топике темы приветствуются :)
    Спасибо!
  15. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    Добрый день!
    А можно подробнее фото внутреннего исполнения в контейнере. Есть какие-то перегородки, например, отделяющие жидкость от крупной фракции?
    Или хотя бы словесное описание.
    Заранее спасибо!
