1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пенопласт по лагам с полиэтленовой пленкой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем unnamedprolife, 11.08.16.
  1. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру мира строительного, успокойте душу грешную советом дельным или забракуйте конструкцию пола моего и снесу тогда труды свои ибо не испортить баньку, полы полы сырость проветривание, вообщем по окладному венцу 180*180 листва набил лаги листва, проложил пенопласт вс запенил, олщина пенопласта 8см,пенопласт с наклоном под слив (это не проблема) сверху на это дело положил целофан самый толстый что был в леруа, борты поднял по стене чуть выше уровня досок половых.,помещения-парная и душевая.,и не дает спокойствия мне конструкция моя и бо влага конденцат таки будет в лагах а целофан сверху продуваться сохнуть толком не даст а без него воды много, что то маштабно менять уже поздно зима близко других дел море материал реализован) фундамент лента продуаемая в ленте плита бетонная, банка добротная не дайте погибнуть ей на основании) заранее с благодарностью за совет)
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так снизу будет продуваться
  3. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
  4. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Стрелец 1973, снизу продуваться будет а сверху непосредственно где контакт с водой максимальный нет, ну и строитель мне тут один глянул наговорил что те доски где пеной приклеено гнит начтут мол не дышат, и антисептиком не покрыл (сверу под пленкой конденсат так понимаю будет хоть и не много снизу продуваться а вот на долщину утиплителя 8см дышать доскане будет и в этом месте гнить, так ли это?(
  5. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Гнить не должно, если пенопласт ПСБС-он обладает паропрозрачностью (хоть и небольшой.)У себя в баньке сделал в парной и МО, снизу вверх. 1. черновой пол-доска дюймовка антисептировал неомидом трудновымываемым (на шурупы снизу к лагам.)2. между лаг -псбс-все стыки пропенил. 3 фанера 20мм. 4. Гидроизоляция (у вас это пленка). Влагостойкий ГВЛ-2 слоя (помоему по 9 мм) эл. кабель теплого пола на клей. Сверху керамогранит. Снизу подпол должен вентилироваться обязательно и все будет впорядке.
  6. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Пенопласт псб-35 (хорошег качества) и экструзия 5 плотности, остатки от фундамента дома) спасибо за ответ, не одного отрицательного отзыва не услышал, душа успокоилась)
