Прошу скорой помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Holweg, 11.08.16.
  1. Holweg
    Holweg
    Holweg
    Прошу скорой помощи
    Уважаемые форумчане и эксперты, прошу вашей компетентной помощи. Было прочитано множество страниц, топиков и тем на форуме, но так и не стало ясно какой выбор сделать.
    Исходные: Калужская область
    Квартира в 2х квартирном доме 70го года. Стены бревно 200мм. Площадь - 49 кв. м. (в последствии 70)
    Пол деревянный с 100мм минваты, сверху доска 50 и фанера 8мм. Стены внутри обшиты фанерой 10. Холодный чердак засыпан шлаком. Внутри потолок подвесной из фанеры 10-8мм.
    Окна пластик 2 камеры - 140х150. Природный газ, центральный водопровод.
    Прошу помочь в вопросах:
    1- Выбор настенного котла - мощность, турбо/атмо (baxi eco four/buderus 720 и др.)?
    2- Систему отопления одно-двухтрубную? (схема квартиры на рисунке)
    3- Какое уместно подключение радиаторов (верх-низ/ низ-низ)?
    4- Количество секций алюминиевых радиаторов. Высотой 400 (350) мм?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Забыли ещё про диаметры трубопроводов, диаметры то какие.
  3. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    1. Турбо. Мощность по величине теплопотерь дома.
    2. Двухтрубную.
    3. Верх-низ боковое или диагональное.
    4. По величине теплопотерь помещений. А высоту подобрать, чтобы между радиатором и подоконником было не менее 150 мм.
  4. Holweg
    Holweg
    Holweg
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) турбированный
    2) двухтрубка
    3) как вариант на фото
    4) лучше стальные панельные
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Holweg, за вас никто расчеты делать не будет
  7. Holweg
    Holweg
    Holweg
    Вот на рисунке примерный расчет теплопотерь в онлайн-калькуляторе.
    Планирую СО с пластиковыми трубами на 32 мм, отводы к радиаторам 25 мм (это с запасом на последущее расширение жил. площади)
    Вопрос в выборе котла отопления и количестве секций аллюм. радиаторов 400мм (межосевое 350).
    На рассмотрении 2 котла:
    -Baxi ecofour 24квт (39000 р)
    -Bosch gaz 6000 24квт (37000 р).
    -Buderus u072 (40500 p.)
    Хоть последнии два и близнецы.
    Вот гложут сомнения что выбрать чтобы не прогодать. Что посоветуете?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это как? Или Вы все-таки решили сделать однотрубную систему?
    И у Вас явно что-то не то с теплопотерями, т. к. через потолок половина тепла уходит, крышу не хотите утеплить?
  9. Holweg
    Holweg
    Holweg
    На самом деле это калькулятор такой. В реальности там на потолке балки 150 мм., между ними доски и засыпано шлаком где-то 10 см. Внутри подвесной потолок из фанеры 8мм. прослойка воздуха 8-10 см. Думаю теплопотери меньше расчетных будут.
    Система будет 2-х трубная на 25мм. трубе. Уже закуплен Бош газ6000 24кв, 4 радиатора 400мм. по 10 секций. И еще горячее водоснабжение же.
    Как думаете не замерзнем? Дайте совет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это очень плохое утепление, надо бы еще сверху минваты (или тому подобное) 100 мм не меньше.
    Радиаторов у вас примерно на 4 квт. А теплопотерь вы на 13 квт насчитали:(
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем в двухтрубной системе подводки к отопительным приборам ду25? Вы собрались отопительные приборы по 5 кВт делать? У Вас все отопительные приборы, которые купили, можно на ду20 повесить.
