Помогите построить беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем hatook, 11.08.16.
  1. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Всем доброе! Прикупил участок без построек. Для начала решил построить беседку, так сказать для временного укрытия при дальнейшем строительстве.(сам вообще не строитель)
    Вот сделал каркас из того, что есть под рукой. Доска 40х150 и 4 столба 150х150. высота столбов 2200. периметр 3000х3000. крышу планирую 4х скатную.
    Но перед крышей:
    1. Укосины, какие. сколько и где?(вверху, внизу)
    2. столбы стоят на обвязке приживлены гвоздиками. Надо ли их крепить намертво и как проще и лучше?
    3. Верхняя обвязка. Нужно ли там что то добавить, дабы не расползались стены?
    По дизайну стандартно. Бордюр по периметру дикор какой то)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @hatook, Чтоб в дальнейшем не гадать.
    Наберите в поисковике- беседка деревянная 3-3м. картинки
    Выберите понравившийся вариант, разместите здесь. Тогда можно будет предметно разговаривать.
    По выше представленным фото, косяков сильных не видно.
  3. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    По дизайну вот эта не плохо. Стеклопакеты пока не актуальны, но возможны. Может быть крышу, как правильно), вынести побольше...
  4. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    1. Замените временные укосины внизу постоянными. Вверху можно сделать примерно 0,5 на 0,5, а можно и не делать при условии выполнения п. 3.
    2. Столбы закрепить по паре хороших шурупов в каждую грань.
    3. Если ригеля к стойкам закреплены не менее чем по 3 гвоздя, то большего в обвязке не потребуется. Как кстати стыкуются на столбе доски обвязки? под 45 градусов?
  6. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Лёшка1980, Понял Вас. Укосины меняю.
    Ригеля на саморезах 120 по 4 шт. в столб с каждой стороны.
    Доски на столбе стыкуются не под 45. Сначала думал две доски положить с перехлестом, но потом подумал перебор).
    стык как то так)
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Конструктив крыши какой планируете?
  8. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Сейчас доделываю стропила, убираю подпорку, остается куполом. Наверно мягкая черепица. Думаю над обрешеткой. Пока материал не куплен. (с погодой ваще не прет, из каждых двух выходных-пол дня без дождя()
    Не определился со свесами или с выносом (как правильно). Думаю побольше сделать чтоб от бокового дождя хоть прикрывало. Придется наращивать стропила.
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Затяжки у стропил планируются?
    В случае четырёхскатной крыши - свесы. Выносы это когда кровля выступает за фронтон.
  10. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Затяжки это балка от стены до стены или по диагонали ?
  11. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Затяжка - горизонтальная балка соединяющая стропилины
  12. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Во, приподнятые можно, а то высота не очень большая. На сколько они необходимы?
  13. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Затяжку врезать в стропила, или на шпильку?
  14. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    На сколько необходимы, точно может ответить только расчёт от снеговой нагрузки.
    Я бы сделал, чтоб не думалось, по диагональным стропилам, как по самым длинным, с креплением по две шпильки с каждой стороны.
    Врезать в 50-ку не стал бы.
  15. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Да, вы правы! Надо делать. А вот вопросик: на перекрестии затяжек, лучше их провести в пол доски 150, или разнести по высоте?
