Выбор автоматов и УЗО - щит учета на улице
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rlk1981, 11.08.16.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Добрый вечер!
    Выдали такие ТУ (см вложенную картинку).
    По автоматам остановился на
    ABB S203 Автоматический выключатель 3P 16А (С) 6kA (2CDS253001R0164) ​
    На форуме вычитал, что стоит добавить противопожарное УЗО.
    Как определить действительную необходимость в этом, или достаточно будет ставить УЗО на вводе в доме?
    • АС-300mA-25A (и далее тогда в доме делать AC-100mA-25A при вводе, а дальше на отдельные линии 10-30mA) - т. е. только селективность по току утечки
    • S - 300mA-40А (и в доме тогда на входе AC-100mA-25A) - селективность и по току утечки и по времени срабатывания?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохо вычитали!
    ВДТ является ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых видов аварий, а так же защитой от постоянной переплаты за электроэнергию, в некоторой мере повышает надежность электроснабжения про что неоднократно с нормативами, своими словами упоминалось на форуме!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, в одной из ссылок ниже есть фото.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Добрый день! Вопросов было 2. Надо ли ставить ВДТ в ЩУ и если надо, то какой?
    1. о каких утечках идет речь при подключении дома от ЩУ по ВЛ? Какие токи утечки в этом случае отсечет ВДТ в ЩУ по сравнению с ВДТ в ГРЩ дома?
    2. Какой ВДТ ставить в ЩУ из приведенных выше?
    На фото показаны Астро-УЗО, не видно какие номиналы, на схемах показано УЗО S-63А/100мА.
    Насколько я понимаю, утечки могут быть разными в случаях если от ЩУ до дома ВЛ или КЛ?
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @rlk1981, УЗО ставить нужно.
    Выбор по току и времени.
    Двойное условие не отключения Da в случае замыкания ниже Db:
    IΔn (Da) > 3 IΔn (Db) и tr (Da) > tr (Db) + tc (Db)
    или tr (Da) > tf (Db), где:
    - tr – запаздывание отключения = время несрабатывания
    - tc – время от момента поступления команды на отключение (от измерительного реле) до момента отключения (включая время гашения дуги),
    - tf = время отключения: от момента обнаружения замыкания до момента полного отключения тока замыкания:
    tf = tr + tc
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Какие забавные ТУ :)
    Автомат с током отсечки 16А - поржал)
    Алюминиевый кабель СИП)
    А почему всего 16А, а не законные 15кВт? Или это что-то типа ТУ в произвольной форме от главного энергетика СНТ? ;)
