Нужен совет специалистов по дымоходу к баням-пристройкам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Koldashov79, 10.08.16.
  1. Koldashov79
    Koldashov79
    Koldashov79
    Добрый день!
    Кратенькая предыстория. Прошлым летом строители развели на возведение сооружения из бруса 5*9 под баню, мангальную и с/у впритык к дому. Дом каменный 7,5 м высота стен, если с крышей в самой высокой точке, то 10 м. Впритык к дому стоит пристройка с односкатной крышей высота стен 3 м. ширина 5 м. Хотели внутри в крайнем от стены дома месте организовать баню с печью на дровах. Читали про зону ветрового подпора. Прикинули, если взять верхнюю точку дома 7,5 метров от нее бросить линию при 45 % то получается, что дымоход можно на крайней линии от дома возвести высотой 1,5-2 метра и это будет выше зоны ветрового подпора. Подскажите, будет ли тяга дымохода? В другом месте вычитали, что если печь на дровах, то дымоход должен быть поднят вверх до крыши высокого здания, к которому пристройка примыкает. Поделитесь опытом у кого была схожая проблема, как решили ее? Если есть контакты специалистов по отделке парилок, русских бань, поделитесь!
    Во вложении схемка, как хотелось бы все расположить относительно дома.
    Заранее благодарю за дельные советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше линии проведенной под углом в 45 градусов дымоход должен быть минимум на 0,5 метра.
    Тяга будет если высота будет достаточной, дымоход сделан правильно и в помещениях нет сквозняков переламывающих тягу.
    Высота дымохода по мимо соотношения к высокой точке препятствий должна быть не немее 5 метров от уровня горения.
    Отделочники бань и печники - монтажники печей и дымоходов, это абсолютно разные люди!
    Не доверяйте отделочникам специальные работы!
    Расположение мангала нужно поменять разместив ближе к печке.
    Дымоход выводить многоканальным дополнив еще минимум двумя вентиляционными каналами.
    Для более точного определения высоты необходим вид с боку с указанием размеров и высот.
