Зачем нужны термопанели с OSB?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mumur, 10.08.16.
  1. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    Добрый день, господа.
    Существуют термопанели "клинкер + утеплитель" и почти такие же, но "клинкер+утеплитель+ОСБ-3". В этой связи возник вопрос: зачем там нужна ОСБ, и чем отличается использование панелей с плитой от панелей без плиты?
  2. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    В итоге спросил в чате у поддержки http://www.stroymet-s.ru. Сказали, что с ОСБ надо крепить на деревянные стены для дополнительной жесткости. Якобы на каркасниках можно лепить прямо на стойки. Напишу еще производителю - может, прояснят.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Они сами ничего не знают. Им главное продать.
  4. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    Особо не навязывали. Ответили на вопросы и все.
  5. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Ну что, выяснили?
  6. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Твердая подложка в термопанелях с ППУ (пенополиуретаном) требуется для компенсации сил поверхностного натяжения, которые образуются на лицевой поверхности от наличия плитки. Если подложку с тыльной части не установить, то у панелей появится кривизна (прогиб) в сторону плитки.
    Хочется отметить, что OSB не идеальный вариант в качестве такой подложки, т. к. имеет большой вес и боится намокания (разбухает от влаги, даже если OSB-3). Без подложки делают панели с пенополистиролом в качестве утеплителя (так как там нет стадии когда утеплитель жидкий). Ну или конторы, которые начали делать термопанели недавно и еще не набили своих шишек на этом поприще и ставят эксперименты на заказчиках. Я бы рекомендовал панели с подложкой из ЦСП или СМЛ.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @mumur,
    Более корректный вопрос
    Зачем нужны термопанели?
    Зачем нужн OSB?
    В контексте с технической точки зрения и финансовой.
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Термопанели позволяют решить несколько вопросов:
    - монтаж термопанелей быстрее чем предварительное утепление и поштучная наклейка плитки;
    - на термопанелях сложнее "накосячить" при монтаже, хотя знать ряд ряд нюансов тоже нужно;
    - по финансам термопанели будут сопоставимы с пирогом утеплитель+штукатурка+плитка.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Вячеслав715,
    Если есть подтверждение = отлично.
    = скорее всего так и есть
    = это надо 2 сметы сравнить.
    Но упущены технические моменты =
    - применение ЭППС на утепление стен (не сертифицировано) и не рекомендуется (кроме производителей ЭППС).
    - (если термопанели на ППС) толщина может быть НЕ ДОСТАТОЧНОЙ для расчётных требований (например для зоны Б минимальная толщина 120 мм ППС).
    Ну и опять "Декоративная составляющая" финансы потратить по сумме как вы пишите одинаковые, предположим что нравиться "определённый" кирпич (ассортимент гораздо ниже у варианта с панелями).
  10. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Классика: монтаж утеплителя, штукатурка с сеткой, второй слой штукатурки, поштучная выклейка, затирка швов.
    Термопанели: монтаж утеплителя (термопанели), затирка швов.
    Какие еще подтверждения нужны?
    Если требуются доп. работы вроде выравнивания, то они нужны при обоих вариантах.
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А может быть достаточной. 120 мм это что за цифра? при каком "пироге" ограждающих конструкций?
    Есть расчет сопротивления теплопередачи термопанели, например с толщиной утеплителя (ПСБ-С 35) 60 мм этот коэффициент R=1.9, а дальше нужен этот коэффициент для остального "пирога".
  12. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Учитывая, что с термопанелями сейчас предлагают больше трехсот вариантов цветов и фактур, то тут актуальнее проблема выбора, а не нехватки возможных вариантов.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Вячеслав715,
    Сравнение скорости монтажа (навык/мастерство допустим равнозначное)
    - монтаж СФТК с клинкером мне понятна, у меня нет сравнения скорости монтажа с панелями (равного по сложности и площади монтажа).
    Главное в "системе утепления" режим эксплуатации при котором даже в пиковые нагрузки система "справлялась" с различными нагрузками. А основное упирается в режим связанный с движением влаги (насыщенного и не насыщенного пара), его перехода в жидкое состояние и вывод излишней влаги из ограждающей конструкции. И как следствие всё упирается в "ТОЛЩИНУ СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ", конечно для каждого строения необходимо делать теплотехнический расчёт. Но усреднённый показатель как раз на границе 110-120 мм а рекомендованный 150 мм. Моему товарищу на кирпичный дом (1,5 полнотелого) посчитали минимальную толщину 110 мм, рекомендованную 150 мм.
    По этому 60 мм скорее всего будет не достаточной толщиной.
    300 вариантов панелей = отлично если устроит, что тут скажешь. Нравится, значит нравится.
  14. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Это Вы, наверное, про базальтовые плиты. Пенополистрирол или пенополиуретан значительно эффективнее. На кирпичную стену (1,5 кирпича) потребуется 100 мм пенополистирола или 80 мм пенополиуретана, если в термопанелях. 60 мм достаточно для монтажа на пено- (газо) блок 30 см. И главное не забыть пароизоляцию изнутри дома.
  15. g370363
    g370363
    g370363
