Веранда к дому, с крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем uecm48, 09.08.16.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ждёмс...
    А пока так (насколько я понял):
    - крыша будет только правее двери в дом, там же буду перила. Окон не будет. Всё верно? (тогда это не закрытая, а открытая веранда. Закрытой считается, если вы зашьете окнами и ниже перил.)
    - напротив двери и левее будет только пол веранды (назовем это место крылечком)? перила будут? И тут возникает вопрос - дождь и снег с козырька над дверью будут просто на пол крылечка капать? (не хорошо)
    - дверь открывается вправо, значит вход в веранду у стены уже ни сделать. По центру или ближе к краю веранды?
    - под дверью вы всетаки хотите сделать пару ступенек... :( Представте: вы подходите к двери, изза ступенек до двери пол метра и она выше... Открывать не удобно. Теперь постоянно, идя на улицу, вам тут по этим двум ступеням... Както всё не комильфо :)
    Есть у меня идея... А что, если сделать так: пол крылечка делаете вровень с порогом двери (нет лесенки), а вот пол веранды делаете на 36 см ниже пола крылечка. При входе под крышу веранды делаете всего одну ступеньку (высота 18 см). Понятно я сказал?
    Что скажет народ и вы особенно? ;)
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Да
    Перил не будет
    Ближе к краю вполне допустимо
    Вполне рабочий вариант, но не без недостатков. Все осадки будут течь в нижнюю часть веранды.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @AlexeyAS,
    Вот кое что набросал. Посмотрите. Веранда в масштабе, дом нет. участокс домом с верандой.jpg
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @iwan2, @Wintt, @AlexeyAS, Добавил столбиков как на картинке
    Может еще куски швеллера проложить, для уверенности?
    И залил всю эту площадку бетоном. Фотки будут позже. Связывать брусом вдоль и поперек?
    Или достаточно в одном направлении?
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) как по мне - швеллер лишним будет.
    2) насчет "залил бетоном" - что залил? вровень до столбиков? если да - для чего! там должна быть пустота, для проветривания пола! я даже не знаю что и сказать.
    3) доска пола будет (по идее) класться поперек, там где у вас 2.9 м. Значит лаги должны под полом лежать в длину веранды. Средние столбики зачем? Правильно, чтобы на них положить длинный брус и на него будут доски пола класться.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    1) Самое большое расстояние 3 м., поэтому и планирую нивелировать нагрузку кусками швеллера.
    2) Залил бетоном на высоту отмостки. Подполье будет проветриваемым.
    3) :super:
