Въезд через газовую трубу
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем djstart91, 10.08.16.
  1. djstart91
    djstart91
    djstart91
    Добрый всем день! Весь форум перелапатил так до конца и не понял...)
    короче нужно сделать въезд на участок через газовую трубу (в земле на 1,2 метра), почва суглинок с высоким УГВ. Соответственно над трубой нужно положить дорожную плиту.
    - убираем верхний слой почвы на 50 см.
    - геотекстиль
    - слой песка 25 см.
    - слой щебня 20-40
    - плита, где проходит труба, а на остальном пути щебень в уровень с плитой.
    Правильно?
    или щебень под плитой не нужен, и плиту нужно класть на песок?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @djstart91, нужен щебень под плитой если хотите её долговременной эксплуатации без всяких проблем.
  3. djstart91
    djstart91
    djstart91
    А не уйдет ли щебень в песок? и еще читал, что плиту лучше класть на песок из-за большего пятна контакта, а на щебне она может треснуть? как считаете?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @djstart91, щебень не уходит в песок. Примером может служить конструктив дорожного полотна. О какой плите речь?
  5. djstart91
    djstart91
    djstart91
    Плита дорожная, заводского изготовления.
