Вода в дом на глубине 0,6 м из-за скального грунта
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем КонстантинВикто, 10.08.16.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем добрый день!
    Вопрос очень актуальный. Поставлен дом, выполняем заливку отмостки. С одного угла дома находится скважина, с другого (расстояние между ними 11,5 м) организовано отверстие (диаметр 50 мм, первая фотка) в фундаменте для входа трубы от скважины. Дом стоит на скальном грунте, экскаватор чуть не ломал "коготки". Глубина фундамента 0,6 м.
    Хочу провести трубу ПНД 32 мм от скважины до ввода в дом вдоль фундамента, но на глубине 0,6 м. Все залить бетоном (плита, 2 м от стены).
    Как выполнить, чтобы избежать перемерзания?
    Думаю так, правильно?: труба 32 мм + греющий кабель (нужен?) + вилатерм вспененный вн диаметр 42 мм + ... Все это проложу в коробе изготовленном из пенопласта толщиной 100 мм вдоль фундамента.
    Как? Благодарю за оперативность друзья.
    2013-06-11 19.55.37.jpg 2013-06-12 11.55.19.jpg 2013-06-12 11.55.26.jpg 2014-05-14 21-07-56.JPG
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Обязательно, раз нет возможности укладки на большую глубину. Есть возможность прокладки трубы внутри фундамента в гильзе? Вообще нужно было сделать скважину под домом.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я противник скважины в доме. По образованию буровик.
    В фунде просто дыра коронкой на 50мм. Может выложить тоннель из пенопласта толщиной 100мм сбоку, сверху от 20мм? Внутри канализационная труба 110мм, в ней 32-ая в утеплителе вспененом?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все придумали за нас, есть "скорлупа"
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Константин, как определить какой толщины нужен утеплитель чтобы исключить промерзание при глубине заложения 0,5м?
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Я бы еще все в гильза проложил с греющим кабелем. Мало ли рванет зимой.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Промерзание будет при любой толщине утеплителя, если не греть. Чем толще сделаете утеплитель тем меньше энергозатраты будут, но больше 100мм толщины наверно не стоит.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все верно, утеплитель помогает сократить теплопотери, но сам не греет.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А если кабель греющий вложить внутрь трубы ПНД, то не будет ли размножаться на нем бактерии. Вообще кабель такого назначения может устанавливаться в жидкую среду?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть кабели для наружной и внутренней прокладки.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сделал так, откопал канаву глубиной 0,6 м вдоль утепленного фундамента + выровнял основание + утеплил канализационную трубу 110 мм скорлупой + обмотал скотчем + положил на дно + по бокам засыпал землей + сверху в два слоя (по 50 мм) пенопласт ПСБ16Ф + засыпал землей. Сверху будет плита 7-10 см.
    IMG_20160813_171626[1].jpg IMG_20160813_171632[1].jpg IMG_20160813_171639[1].jpg IMG_20160813_171645[1].jpg IMG_20160813_171649[1].jpg
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Оставил приямок. Потом вложу трубу в канализационную и подведу в дом. сверху закрою ПСБ до верха. Должно быть тепло.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот с боков через землю, которой обсыпали Вы трубу, мороз к ней и доберётся.
    Если в трубе не течёт постоянно вода, то её греет только земля снизу, а сверху делает своё дело мороз. На его пути к трубе (который не обязательно идёт только по прямой) и нужно иметь преграду с суммарным теплосопротивлением, эквивалентным толщине грунта, которая в данной местности считается глубиной промерзания.
    Не сверху нужно было пенопласт сверх меры (10 см) накладывать, а также закрыть им путь морозу сбоку. Но поскольку глубже 60 см опустить эту боковую защиту не удаётся, то дорогу морозу можно удлинить также выпуском утепляющей крышки над трубой как можно дальше в сторону от дома. Тогда морозу, чтобы добраться кратчайшим путём до трубы, придётся сначала "пробить" грунт на эти 60 см по вертикали и затем по горизонтали на длину выпущенного свеса крышки, который можно сделать практически любым.
    С теплотехнической точки зрения этот свес будет работать по отношению к трассе водопровода аналогично утеплению отмостки по отношению к фундаменту.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Верно говорите, благодарю! Внутрь трубы заложу кабель, трубу 32 мм еще оберну вспененным.
