Покритикуйте пирог водяного теплого пола по деревянным лагам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vaa90, 10.08.16.
  1. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
  2. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Смысл в том чтобы доски хорошо проветривались чтобы пол не сгнил. Что лучше? минвата или ППС, просто минвата есть в наличии. Стяжка бетон или раствор? какой марки лучше и вообще имеет ли право на жизнь данный пирог?
  3. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    Извиняюсь конечно, но у меня нету плиты под лагами...:)
  4. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    @Alea10101980, А вы делали когда-нибудь стяжку по деревянному перекрытию и как?
  5. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    6-лет, полет нормальный
  6. Alea10101980
    Alea10101980
    Alea10101980
    Имеется ввиду то что находится у вас в виде основания. В вашем случае это деревянный пол. Лаги прикручиваются саморезами через полимерные болты.
    Стяжку по дереву не делал - это бессмысленно. Теплый деревянный пол превращать в холодный бетон, который к тому же хорошо проводит звук.
  7. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    @ПА16, по делитесь опытом пожалуйста)
  8. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    @Alea10101980, почему бессмысленно? И какой звук если внизу подполье? И каким образом теплый деревянный пол от теплой стяжки превращается в холодный?
  9. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Что конкретно Вас интересует?
  10. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    @ПА16, Пирог бетонной стяжки по деревянным лагам
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Друзья, подошел к этапу обустройства ВТП в каркаснике. 56 м2 первый этаж полностью. планирую ВТП и керамогранит по стяжке с фиброй в качестве ТА. набросал схемку пирога.
    трубу ВТП планирую заглубить в пазы в ЭППС. пазы больше по сечению чем труба так как в них будет стяжка для теплосъема. арматурная сетка расположена поверх трубы. и сверху залито стяжкой 30мм.
    какие вижу плюсы.
    1 - теплосъем равномерный в том числе и в петлях, сгибах.
    2 - арматура в стяжке над трубой распределяет тепло.
    3 - вес получаем на 30 процентов меньше чем в случае 50 мм стяжки.
    минусы.
    1 - трудоемкость.
    какие будут мнения?
    пс. между лагами будет минвата. но это в 2017 году летом.
    ппс. подполье холодный неэксплуатируемый подвал.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    теплопередачу к ЦСП как организовать? алюминиевые пластины дорого. фольга 50 на 50.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Разведите цемент и на него приклеить...
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    это как простите приклеить ЦСП к ЭППС? или пазы с трубой заливать раствором. и потом на него клеить?
