Установка циркуляционного насоса на систему с естественной циркуляцией теплоносителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimonXXL-1, 10.08.16.
Что лучше устанавливать в систему ЕСЦ с насосом
  1. Запорный шаровый кран между врезкой байпаса
    37,5%
  2. Беспружинный лепестковый обратный клапан ITAP между врезкой байпаса
    50,0%
  3. Беспружинный шариковый обратный клапан (не видел в продаже) между врезкой байпаса
    12,5%
  1. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Добрый день!
    Прошу уважаемых специалистов помочь советом:
    На систему с естественной циркуляцией теплоносителя необходимо установить циркуляционный насос Grundfos, так, что бы при отключении насоса была возможность самотёка теплоносителя - система работала.
    Как я понимаю, для этого придётся на обратном трубопрободе возле котла сделать байпас с установкой на него насоса Grundfos и запорного шарового крана (или обратного беспружинного клапана ITAP для работы системы ЕСЦ при отключенном насосе).
    Площадь квартиры 45 кв. метров.
    Мощность котла Конорд КСц-Г10н = 10 кВт.
    Общая длинна труб с батареями = 43 м.
    Длинна труб прямого трубопровода - 25 м.
    Длинна труб побратного трубопровода - 14 м.
    Длинна батарей 1м* 4 шт = 4 м
    Вопросы:
    1. В этой статье http://housetronic.ru/otoplenie/element/bajpas.html пишут, что от обратного клапана толку не будет и система с ЕСЦ не потечёт самотёком... - Беспружинный клапан ITAP будет ли работать ITAP?
    2. От котла в начале идёт стальнвя труба диаметром 60 мм, а к обратке в котел труба сужается до 50 мм, затем переход, и полипропиленовая труб 40 мм входит в котёл. Трубу какого диаметра использовать для байпаса на участке полипропиленовой трубы диаметром 40 мм. - взять трубу 32 мм? или 25 мм?
    3. И какой насос тогда на неё поставить Grundfos 25-40 или Grundfos 32-40? Можно ли так сужать диаметр трубы? Прокачает ли насос Grundfos 25-40 систему или нужно ставить Grundfos 32-40 и соответственно делать байпас на полипропилене диаметром 32 мм?
    4. На исходную полипропиленовую трубу диаметром 40 мм обратный клапан какого сечения покупать - 1" (дюймовый?) И какой обратный клапан подойдёт? ITAP с лепестковой крышкой или шариковый обратный клапан с шариком внутри, но такого я пока не нашёл.
    5. Каким диаметром (в дюймах) использовать эти элементы? (пользовался таблицей во втором и третьем вложении)
    Схему с обозначением места установки и с вопросами см. во вложении
  2. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Добавлю про обратный клапан и характеристики котла (см. вложения)
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Профессор Преображенский в своё время сказал: "И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет!" это как нельзя подходит к приведенной Вами статье. Анализировать, чушь и интернет познания автора, нет никакого желания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ форумовская энциклопедия, в изо-галерее найдёте, байпас с 1 и 2 пунктом голосовалки. Третий тип вертикальной установки.
    Интересуюсь, а "голосовалку" зачем включили? :faq:
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Статью в бак (даж читать не хочется), у меня как и ВСЕХ! форумчан работает на :super:отлично.
    Клапан выбрали правильный (лепестковый -хлопушка).
    По трубам конечно "старшие" подскажут, но вот ведь какая штука-... толще трубы -ЕЦ :super:лучше.
    Имхо хорошо бы байпас ЕЦ/ПЦ сталью полтинником и до котла. По насосу-видится и 25-40 то лишка будет, но слабже не найти.
    И кстати о главном- с чем связана необходимость уст-ки насоса?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Типа "помощь зала":)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да-к, расписано, что все три варианта рабочие, за что "залу" то голосовать? А то ведь, с "залом" аналогии норовят сорваться с языка... ну совсем не печатные:close:.
  7. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Спасибо, посмотрю варианты байпаса позже.
    2.
    Если беспружинный ITAP будет работать, тогда моя проблема почти решена будет :). Беда только что в моём городе нет такого клапана в продаже - придётся из Москвы заказывать...
    3. Тут же вопрос: дак что лучше поставить - запорный кран или обратный клапан ITAP (для этого и голосовалку включил).
    По мне - дак обратный клапан ITAP удобнее - не нужно плиту отодвигать, когда решишь насос выключить или если электричество откючат на пару часов зимой, а котёл будет работать и никого дома не будет - что тогда?...
    4. Если задуматься об обратном клапане, то какой бы вы поставили:
    - Клапан электромагнитный нормально открытый SMS-TORK S1021.05.170 Ду25 1", 220V - 5500р. + пересыл из Москвы
    - Клапан электромагнитный нормально открытый CEME 8716 1", 220V - 3310р. + пересыл из Москвы
    - Беспружинный клапан ITAP (поставить и попробовать) - 600 руб. + пересыл из Москвы
    5. на трубу из полипропилена внешним диаметром 40 мм (1" похоже) мне нужен обратный клапан на 1"?
    6. А патрубки от трубы ПП 40 мм до насоса Grundfos 25-40 каким диаметром нужны?
    7. Эл. провод до насоса можно использовать 2х0,5 ведь? (он ест всего 45 Вт, 0,20А на третьей скорости.) Хотя в инструкции к нему написано, что нужно использовать провод не меньше чем 3х0,75.
    Спасибо за ваши ответы! :hello:
  8. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Насколько хорошо сможет работать система в режиме Естественной циркуляции (с отключённым насосом) после установки на трубу обратного клапана ITAP?
    Хорошо ли через него течёт вода по сравнению с шаровым краном?
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Хуже, коэффициент местного сопротивления у шар. крана минимальный.
    Но для варианта, нет никого дома и выключили электру, вполне приемлемый. Для "гурманов" всё включено, разработан вариант ФХ (зачем и отправлял в изо галерею), где две параллельные ветки, в одной шар. кран, в другой лепестковый ОК.
    Не вопрос, если желаете выступить спонсором развития горнолыжного спорта ... в Африке.
    Ду25
    Ну проводу, это они страхуются, чтобы не порвали механически.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Убирайте этот кусок полипропилена, и ставьте там стальную Ду не ниже 40 (а лучше 50) и соответственно обратный клапан итап 2" (а это не 600 руб.). Вот тогда и будет нормальная ЕЦ. Не исключено что необходимость установки насоса вызвана именно этим куском полипропилена 40.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::victory:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  15. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Изначально и шла обратная трубо 50 мм сталь, но при установке котла Конорд КСц - Г10н слесарь на вход поставил полипропилен, причём диаметром 40 мм (1"), хотя по характеристикам к котлу можно на вход подключить 2" или 1 1/2" (см вложение).
    похоже он сэкономил на материалах...
    Модернизировать СО буду не я - попросили знакомого, я просто хочу проконтролировать, т. к. не сильно ему доверяю.
    В связи с этим вопрос:
    Спаять байпас с насосом 25-40 на патрубках 1" к существующей трубе 1" полипропилена
    или
    Спаять полностью новый кусок 1 1/2" полипропилена на который смонтировать байпас с насосом 25-40 на патрубках 1"?
    Насос поставили, потому, что действительно зимой в большой минус не всегда хватает той температуры в квартире, которой хочется... да и пол холодный в квартире на первом этаже.
    Хочется и насос поставить (включать когда уже холодно) и ЕЦ сохранить (его хватало в весеннее/осеннее время)
    Тогда и смысла в электрическом обратном клапане особо нет, раз с ним будет ЕЦ также хуже работать, как и с более дешёвым ITAP (лиш бы ITAP работал/пропускал воду)
