Насосная станция Speroni - ремонт или на металлолом?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем drook, 10.08.16.
  1. drook
    drook
    drook
    Всем привет!
    Я новичок в вопросах строительства и коммуникаций, в конце прошлого года с друзьями обзавелся участком со старым домом, который ремонтируем и приводим в порядок. Про это, думаю, заведу отдельную тему)
    Планируем ввести воду в дом из колодца, который уже на участке есть (после его очистки и изоляции колец), читал статьи о том, как лучше это сделать, хочу установить насосную станцию в колодце, а сверху построить на него теплый колпак.
    Насосную станцию еще не купил. Разбирал подсобку с вещами старых владельце и обнаружил вот это - на вид убитую насосную станцию Speroni CAM 40/22 HL - фотографии в приложении. Судя по всему гидроаккумулятор уже совсем умер, а вот насос - не знаю.
    Подскажите, пожалуйста, что с насосной станцией лучше сделать, как и где продиагностировать
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Прокрутить крыльчатку отверткой, если крутится - протестить тестером КЗ обмоток на корпус, ну и попробовать включить кратковременно.
    Если жив - на полив огорода пойдет! (при учете отсутствия течи сальника и не поломанной крыльчатки)
    Похоже зазимовал с водичкой.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Нужно заменить один подшипник. Обычно в том месте необходимо открутить гайку, а здесь ее нет, вместо нее какая-то "пипка".
    Как разобрать этот узел?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего это отложения. Попробуйте удалить. Не получится - значит придётся разрушить рабочего колесо...
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Отложения такой правильной формы... боюсь ломать.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Hameltaik, сами понимаете, что там должна быть гайка, как везде, иначе как фиксировать рабочее колесо на валу?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Hameltaik, попробуйте обработать Силитом, либо другим средством от отложений.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Еще раз посмотрел на эту "пипку" это не отложения. Она слишком правильной формы. Размер подходит под ключ 12 по диаметру, а если это "заглушка", то какая же там должна быть гайка, под ключ 8 или 9...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Допустим, тем более нужно обработать средством, чтобы всё было хорошо видно.
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вода то внутрь рабочего колеса идет, и поэтому там эта "пипка", чтобы гайка не заржавела. Эта станция Итальянская, покупал ее, если не соврать, в году 2005 по-моему...
    Подшипник, который сидит рядом с рабочим колесом, не очень хорошо вращается - необходимо заменить. Может в него вода попала и образовались соль.
    Пока не знаю как разобрать, брызнул ВДшкой и оживил подшипник, соберу посмотрим на результат.
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел мою крыльчатку на просторах интернета и походу чтобы ее снять надо зажать саму крыльчатку и крутить вал. Вот в какую сторону крутить, это надо выяснить.
    Прислонил магнит к "пипке", она слегка магнитится, но сама не из метала. Видно вал располагается за ней.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Открутил эту загогулину. Зажал в тисках рабочее колесо через газету, зажимал не очень сильно, чтобы колесо не треснуло, а осталось целым. И против часовой вращая якорь откручивал газовым ключом.
    Может кому инфа пригодится.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Починил станцию, сделал стенд с бочкой, но станция НЕ НАБИРАЕТ ДАВЛЕНИЕ до верхнего предела.
    После отметки 2 Бар еле набирает давление, а достигнув 3 бар ее отключаю в ручную.
    В режиме протока на стенде отлично работает: забирает воду и отдает.
    Куда смотреть? Жду ответа 15 минут.
    В станции стоит пусковой конденсатор на 14 мкф вместо 12.5. Это может как-то влиять?
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Починил, работает. Сменил реле давления - лежало в запасе. Почистил контакты наждачкой.
    Перед этим протестировал манометр, думал накрылся. Оказался рабочим.
    Разобрал старое реле давления и обратил внимание, что отверстие возле уплотнительной резинки существовало, но заросло ржавчиной. Возможно туда вода еле попадала, а может ее там вовсе и не было. Да и внутри кое где ржавь появилась. Когда разбирал, воды там не обнаружил, влага и ржавчина была.
    Надо купить еще реле в запас.
    До этого родное реле было от Сперони.
    Спустя несколько лет поменял два или три реле от Джилекс РДМ-5
    Теперь поставил от Хиппо. Не знаю какое лучше.
    Граждане, не ставьте станцию во влажных зонах и не допускайте микропротечек.
    С наилучшими. :pioner:
    P. S. Реле давления думаю рабочее, разберу на винтики, почищу. Просто не хотел танцев с бубнами, заменил и вопрос решен.
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Судя по логике у него больший заряд и если и влияет, то в лучшую сторону. Главное мотор не перегреть, а лучше поставить как оригинал на 12.5 мкф.
    P. S. Ну что, Сперони оказывается не барахло. В своей насосной станции Сперони кроме пускового конденсатора, двух подшипников (один ржавый, а второй до кучи), реле давления (несколько штук сменил из-за влаги), РБ, больше ничего вроде не менял...
    Почему заржавел подшипник возле рабочего колеса? Ответ у меня есть. Именно из-за микропротечек в районах резьбовых соединений и высокой влажности в помещении. Возможно еще из-за конденсата, ведь корпус нержавейка.
    Сейчас стоит другая станция корпус из чугуна, нет конденсата, хотя после установки был. Упаковал так, что даже капля не проходит. У прежней вода попадала в зону подшипника (правда подшипник защищен резиновым уплотнительным кольцом). Вода из рабочей зоны через сальник не проходила и не проходит, поставил все обратно и собрал как было.
    Может кому поможет моя инфа.
