Цокольный сайдинг Альта профиль. Как крепить?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Svis2000, 10.08.16.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Всем добрый день.
    Планирую сделать фасад дома из цокольного сайдинга. Выбрал Альта профиль. Нашел инструкцию по монтажу на сайте. Но не все понятно:
    1. Сколько минимально точек крепления панелей сайдинга? Можно в крайние (шаг обрешетки 90см.) или еще в середине (шаг обрешетки 45 см.)?
    2. Какими саморезами крепить саму панель? какой длины? в инструкции альта профиль об этом не говорится вовсе, только о правильности вкручивания?
    Кто имеет опыт работы с данным сайдингом, просветите, пожалуйста.
    И еще: как подвес лучше крепить к газосиликату? какими метизами и в какие отверстия в подвесе (уши, внутренние 2 отверстия или центральное широкое отверстие?
    Всем спасибо.
  2. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Не дороговато ль получится? И Название говорит само за себя-цокольный значит для цоколя...
  3. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    В газосиликат лучше всего кнауфскими саморезами по дереву 55-120 на выбор. Крутить можно и в уши и во внутренние, только не в центральное овальное (оно для металлических алюминиевых потолочных анкеров). Лишь бы голова шурупа не проскакивала.
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    Шурупы в силикате не держат
    А по существу вопроса есть мнения ?
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Svis2000, Тоже альту заказал, скалистый камень, должны завтра привезти. Шаг обрешетки 40-45, обрешетка из профиля 60*27 вертикальная, толщиной от 0,6 мм, подвесы усиленные, либо перфолента. Подвес к стене на 2 -х точках крепления, на профиль 4 точки по две с каждой стороны, шаг 70 см по вертикале (я буду делать 50см), панель крепится пресс-шайбой (клопы) острыми, без сверла, по центру отверстия, с недоворотом, чтобы бы был зазор (здесь на форуме видел, спрашивал на период монтажа линии дополнительно по центру сверху крепят наглухо клопом, после установки ряда их откручивают, предотвращают смещение панели при установке следующей)
    По креплению к газосиликату - лучше всего брать разные дюбеля по одному два и пробовать, остальное все тот лукавого. Качество газосиликата разное, купите просто по совету, можете огорчится. По своему опыту: первый слой утеплителя 5 см на деревянные бруски в распор, на эти же бруски будут крепится подвесы для профиля. Купил шурупов начал крутить - фигня!... слабо плюс долго, в итоге пришел в гвоздям на 150 крепко и быстро...
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Тверь
    @Иван240980, нашел вроде что-то похожее на инструкцию альты - шаг обрешетки 30-40 см., буду делать 40см. от края одной до правой стороны другой. крепить наверное лучше будет дюбелем для газосиликата (MUD) остальное у меня ничего не держит в стене.
    подвесы есть в продаже только 0,7мм. и профиль 0,45мм. будут ли стоять? подвесы наверное через 60см. поставить? а 70 см. эта цифра откуда?
