Дренажная труба под домом
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ivldenis, 10.08.16.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Купил новый дом, сегодня приехали буровики бурить скважину. На следующей недели должны ставить септик. Дом стоит на винтовых сваях. В доме два санузла, от них общая дренажная труба выведена на улицу. Сегодня решил посмотреть куда дренажная труба идет с кухни. Глянул под дом, увидел что труба выходит просто на улицу и не заведена к общему сливу. Остались разные уголки для трубы и утеплитель. Видимо планировалось завести, но почему то не завели. Такой вопрос, если под домом провести трубу "между" сваями, не замерзнет ли она зимой? Примерно метров шесть получается от слива с кухни, до основной трубы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не дренажная, а канализационная!
    Её необходимо подключить к основной внутренней магистрали (Д.110 мм) в подполье.
    Может прихватить (при капельном сливе) даже при утеплении трубчатым утеплителем изображённым на Вашем фото.
    Подполье надо "зашить" и утеплить так, что бы там зимой не гулял ветер с морозом .
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Это, что имеется ввиду - Под половой доской или все таки "между сваями"?
    Извиняюсь. Я ни сколько не строить.
    От санузлов на улицу выведена как раз 110.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В подполье дома.
    Это пространство между землёй и низом перекрытия первого этажа.
    Возможно, именно это Вы и назвали " между сваями".
    Вот именно к ней и надо подключить отвод Д. 50 мм от кухни.
    В удобном для монтажников месте при соблюдении требований монтажа.
